MX Player PRO
Voilà pour ceux qui sont déçus pas le mediacenter par defaut du player mini qui lis absolument rien j'ai installé mx player pro qui marche plutôt bien.
Il décode bien les mkv en ac3 ou dts en 720p par cpl avec les fichiers dans le disque dur du server révolution ( j'ai pas encore éssayé en 1080p).
Pour installer j'ai mis l'apk sur une clé usb et, avec un explorateur de fichier télécharger depuis le playstore du player mini ( AnExplorer) , je peux naviguer dans la clé usb et installer les apk comme sur un téléphone android c'est la même procédure.
Dans les paramètres mxplayer il faut utiliser le décodeur hw+ pour les fichiers réseaux ou locaux sinon avec le décodeur sw simple ça lague à mort.
j'ai installer par apk mxplayer pro avec des codec supplementaires en apk. Effectivement les videos sont lus sauf les video avec une bande son HD . Par contre aucun son ne sort en 5.1 sur la sortie Hdmi ou Spdif donc pour l'instant elle ne servent a rien !!!
voila les apk a mettre sur usb
http://dl1.revdl.com/2015/1501/MX_Playe ... Dl.com.apk
http://dl1.revdl.com/2015/1501/ARMv7_NE ... dl.com.apk
http://direct.xda-developers.com/apps/m ... t-t2156254 (prendre les codec revisés pour ARMv7 NEON)
Freebox Delta commandée le 13 Decembre 2019
Reçu le 19 Decembre 2019
Abonné Fibre depuis le 31 janvier 2920 Freepon 10G
BON PLAN
Vous pouvez détailler l'installation des apk : on les installe depuis l'explorateur de fichier ou faut les installer à partir de Mxplayer en allant dans paramètres puis décodeur puis Codec personnalisé.
merki
merki
Freebox V6 depuis 07/03/13
Freebox Mini 4K Player depuis le 16/07/15
merki
merki
BON PLAN
Pour installer une apk depuis une clé usb il faut auparavant avoir installer un explorateur de fichiers genre ES File explorer ou AnEsplorer depuis le play store du mini. Ensuite vous utilisez cette appli pour aller chercher l'apk sur la clé usb.
Ne pas oublier de choisir l'installation de sources inconnues pour les apk
Merci ça marche d'enfer
BON PLAN
tiens je profite pour savoir comment on peux faire pour transférer les datas d'une application vers une carte SD ou une clé USB car avec seulement 5Go de réellement disponible sur la mini on va pas aller très loin en terme d'application installées
pour l'instant, j'ai lu, je ne sais plus où que le transfert des data de l'appli vers une carte usb n'était pas possible...
Utilisateur freebox revolution puis migration vers utilisateur (heureux) de la mini 4K
C'est sur Clubic, ils ont fait le test en vidant la mémoire interne alors qu'un dispositif externe était branché et donc le système n'a pas proposé d'installer vers le stockage externe.gbaix2 a écrit :pour l'instant, j'ai lu, je ne sais plus où que le transfert des data de l'appli vers une carte usb n'était pas possible...
il faut attendre qu'il y ait une MAJ (je pense qu'elle ne sera pas prioritaire au vu des bugs existant) ou alors peut être qu'on pourra rooter la mini qui permet le déplacement vers stockage externe comme sur smartphone.
BON PLAN
rooter la mini c'est risqué car elle nous appartient pas...
c'est pas important pour moi, car je n'installerai pas de jeux déja, donc pour remplir plusieurs gigas d'applications, 5 gigas dispo je crois, il y a de la marge
ah ben ça je n'ai rien installé comme explorateurs de fichiers mais suis arrivée quand même à trouver ma clef usb et à installer l'apk... ???chrisvp a écrit :Pour installer une apk depuis une clé usb il faut auparavant avoir installer un explorateur de fichiers genre ES File explorer ou AnEsplorer depuis le play store du mini. Ensuite vous utilisez cette appli pour aller chercher l'apk sur la clé usb.
ADSL depuis le 14 Octobre 2002
en V6 révolution et multi poste mini boitier 4k commandé en échange boitier V5 le 10 mars à 11h et livrée 19 mars
Une idée peut-être ?
Sinon, depuis le playstore de la 4k, je vois mxplayer, je dois pouvoir l'installer directment non?.
Si quelqu'un peut m'aider
Merci d'avance
Les liens revdl.com ne semblent pas fonctionner, lorsque je clique sur un des liens, je suis renvoyés à la racine du sitenunavik a écrit
Merci d'avance
BON PLAN
possible de mettre des liens qui fonctionnent sinon jai mis quelques trucs et apk ici http://freeaddons.free.fr/public/freebox/fbmini4k/
s'il vous plaît essayer cette réponse bro https://indexapk.net/android-apps/mx-pl ... o-apk.htmlnunavik a écrit :j'ai installer par apk mxplayer pro avec des codec supplementaires en apk. Effectivement les videos sont lus sauf les video avec une bande son HD . Par contre aucun son ne sort en 5.1 sur la sortie Hdmi ou Spdif donc pour l'instant elle ne servent a rien !!!![]()
[quote=aan91 post_id=97964 time=1497641524 user_id=25227]
[quote="nunavik"]j'ai installer par apk mxplayer pro avec des codec supplementaires en apk. Effectivement les videos sont lus sauf les video avec une bande son HD . Par contre aucun son ne sort en 5.1 sur la sortie Hdmi ou Spdif donc pour l'instant elle ne servent a rien !!!
(prendre les codec revisés pour ARMv7 NEON)[/quote]
[/quote]
Bonsoir. j'ai changé d'identifiant, ça résolu le problème. ça m'a été d'un grand secours. Merci encore une fois.
[/quote]
BON PLAN
SSD Lexar 1To à
98,99 €
24,22 €
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Amazon Fire TV Stick HD
