Voila mon problème:
J'ai déménagé la freebox serveur dans une autre pièce. Depuis, le débit des chaines tv est très médiocre. Les freeplugs arrivent à communiquer entre eux (visible dans l'interface réseau du player). La cause de ce faible débit je la connais : je traverse un différentiel présent dans un nouveau tableau électrique. Donc ça marchouille mais ce n'est pas satisfaisant.
Ce que je souhaiterai :
- faire passer les datas tv par la freebox (pas de tuner tnt)
- garder les freebox serveur et player aux mêmes endroits : donc obligatoirement en passant par le différentiel si j'utilise les boitiers cpl
- ne pas passer un cable ethernet de 15m entre les deux box
La solution qu'il me reste :
=> Connecter le player et le serveur en wifi.
Que me conseilleriez-vous? Quel matériel? Est-il possible de brancher uniquement une antenne wifi en rj45 sur chacune des 2 box?
Merci beaucoup pour vos réponses
