Erreur débit
    Je viens d'emménager dans une résidence depuis le mois de juillet et en matière de télé c'est l'horreur !! d'après l'ami qui m'a installé ma box j'ai un débit de rêve qui le laisse rêveur. Hors, tous les jours que ce soit le matin ou le soir, ma télé me déclare " Erreur débit " j'ai pourtant la nouvelle box depuis mon emménagement. Je n'arrive pas à regarder un programme entièrement sans avoir ce petit doux et si je souhaite écouter la radio ..... IDEM. Les deux plugs restent vert en permanence. Là je viens de mettre la mosaïque des chaines et le message "débit insuffisant" Mon débit player est de minimum 750 octets. Que faire ? car payer un abonnement et en être réduit à jouer aux cartes pour occuper mes soirées :evil:
    Merci de votre réponse.
    Il faut d'abord vérifier le "débit de rêve" en entrée du Server. Soit tu verifie le debit ATM a partir du tableau de bord, soit tu utilise des site comme Degrouptest (tu peux faire les deux).
    Si tu obtiens moins de 2 Mbps ATM, cela explique pourquoi ta télé ne fonctionne pas.
    Si tu as un bon débit en entree du server, ce peut etre un probleme de liaison entre tes deux appareil ou alors, un autre appareil qui te bouffe ton debit.
    Attention: on considere que 2Mbps ATM sont suffisants pour UNE chaine TV SD mais il en faut 6 poour une HD (et même plutôt 7,5 pour TF1 HD et C+ HD. Pour UNE chaine 4K ce sera entre 18 et 21...
  • phil94 a écrit :Bonjour,
    Merci Phil je vérifie demain bonne nuit. :)
