[Résolu] Plus de TV : Freebox player clignote rouge
  • Bonjour ,
    J'ai mon freebox player qui ne s'allume plus.
    Les plugs sont bien au vert tous les 2, mais plus aucun signal sur la TV.
    Il y a le bouton bleu qui s'allume sur la freebox player, ça, c'est normal.
    Mais la chose étrange, c'est le symbole du wifi rouge qui clignote juste en dessous.
    J'ai déjà testé de redémarrer la freebox server plusieurs fois, en mode secours également, et aucun problème de ce côté.
    J'ai redémarré également plusieurs fois le freebox player, et à chaque fois, des que je branche l'alim, le player semble démarrer (le ventilateur tourne pendant une dizaine de secondes), puis le voyant (un POINT et 2 arc de cercle = symbole du wifi) clignote rouge.
    Je ne sais plus trop quoi essayer. Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
    Merci d'avance.
  • Ça refonctionne.
    Il se trouve que j'avais une "double panne".
    Suite à une coupure de courant, la télécommande s'est désynchronisé. c'était le voyant rouge clignotant.
    Et peut être dû aussi à cette coupure de courant ou à une surtension, le cable HDMI a rendu l'âme.
    J'ai changé le cable, et hop, je suis tombé sur l'écran de synchronisation de la télécommande, et c'était reparti.
