Débit Freeplugs CPL
  • bonjour,
    j'ai lu tout ce qui se rapportait au débit des freeplugs (dans mon cas entre 8 et 30kb max)
    Je suis très souvent obligé de passer par la réception TNT.
    Mes connexions avec mon serveur Free Revolution V6 à partir du Freeplayer sont de mauvaise qualité, voir inaccessibles.
    je n'ai pas la possibilité de connecter les FreePlugs sur des prises électriques séparées, alors quelle solution ??
    Dans la version précédente, la connexion WIFI fonctionnait correctement
    cordialemen​t.
    Tu peux avec la Freebox Révolution controler le débit entre les Freeplug et voir du coup ce qui cloche.
    Voir sur ce tutoriel comment faire et la longue liste de controles à faire si la fonction CPL a des difficultés à se mettre en place dans le logement, car ce n'est pas uniquement un souci de prises séparées qui peut créer des soucis.
    >> http://www.busyspider.fr/freeplug-CPL-c ... ission.php
    Si vraiment tu ne peux pas utiliser la fonction CPL (Courant Porteur en Ligne) reste la solution de n'utiliser les boitiers Freeplug que pour leur partie alimentation électrique et de relier le Server et le Player en câble direct Ethernet, comme sur ce schéma
    >> http://www.busyspider.fr/Aide-freebox-V ... s_ethernet
    Le PC fixe sur l'image tout à droite peut etre évidemment un ordinateur portable et peut etre relié en Wifi lui : voir dans ce cas l'image suivante
  • Bonjour, merci à toi, je vais faire toutes ces manips, hormis le cable ethernet car trop d'éloignement.
    J'ai interverti les CPL's, mais pas de changement. (TX 40mb, RX 10mb max) Je vais créer une 2è prise électrique pour le FreePlayer afin de le brancher hors multi-prises. Par hasard, existe t-il des boitiers CPL plus puissants ?
    Par contre, je ne comprend pas trop la fonction server WiFi PC ...
    cordialement.
  • Salut,
    perso je les ai branchés sur une double prise parasurtenseur et j'ai pas de problème (TX 145Mb/s et RX 133Mb/s) et pas de problème, j'ai d'abord branché le server puis 5 minutes après le player.
    Ligne: NRA "RMP42", 470 mètre, câble 04/10, att.7dB.
    Débit ATM: (down):23.68 Mbps. (up)1.02Mbps. En mode patate!!
  • picalec a écrit :Bonjour, merci à toi, je vais faire toutes ces manips, hormis le cable ethernet car trop d'éloignement.
    cordialement.
    L'ordinateur lui est indépendant de la Freebox pour ses branchements, on a le choix de le brancher (si à coté de la box) directement en câble Ethernet ou bien si éloigné ou si on veut bouger pour le PC mobile on utilise le Wifi de la box . C'était juste une remarque pour l'accès PC, rien à voir avec la fonction CPL entre les 2 box.
    Pour l'usage du CPL il faut avant tout vérifier que la fonction Courant Porteur en Ligne est bien fonctionnelle dans ton logement en testant des prises à plusieurs endroits dans la maison et voir si les plug sont synchro.
    Si l'installation électrique dans le logement est en triphasé, c'est incompatible avec la fonction CPL, de même si les prises prises ne sont pas sur le même interrupteur différentiel, çà ne marchera pas. Sure certains logements le CPL ne fonctionnera jamais...
    Pour le câble Ethernet on peut acheter une rallonge ... la longueur n'est pas un problème (jusqu'à 100 mètres) relire le tuto au dessus pour plus de détails.
