la tv se bloque puis revient
bonjour a tous,
depuis 2 jours , le soir car je ne suis pas la en journée
la télé se fige puis revient 1 à 2 min apres. cela arrive 3-4 fois par soir. C'est genant quand tu regarde quelque chose d'interessant a la télé
merci de m'éclairer et de m'aider sur ce petit probleme .
d'ou cela peut-il venir
Je vous propose mon aide,
Je vous invite à me communiquer uniquement sur MP les informations nécessaires pour accéder à votre dossier , à savoir : ton nom et ton prénom, éventuellement le numéro de la ligne ou l'identifiant hotline
j'ai exactement le même problème depuis 1 semaine
cela fait 4 mois que j'ai la freebox et je n'ai connu aucun soucis jusqu'à présent
salmé je t'est envoyé un message en mp
💡 Débit RJ45 jusqu'à 2.5Gb/s
💡 Stockage sur Freebox Ultra
🖧 Switch 2.5G pour ton réseau
📶 Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
💽 Freebox Delta : Disque-dur 2.5"
💽 Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
