Réseau cpl freebox routeur
Bonjour et meilleurs vœux !
je souhaite aider à distance un ami qui a plusieurs ordi en réseau par du cpl. Le souci est que lorsqu il ajoute sa freebox révolution elle aussi branche sur cpl et en mode routeur, elle n'entre pas dans le réseau ,les ordis restent en 10.0.1'.. Et la freebox en 192.168'.....
Merci pour votre aide
Peut étre un problème de compatibilité entre les CPL ?
Quel est le type de CPL pour les autres PC ?
D'abors associer les FreePlub et aprés CPL par CPL ?
Fantomas
💡 Débit jusqu'à 2.5Gbit/s ?
💡 Stockage sur Freebox Ultra
💡 Du WiFi fiable et rapide ?
🖧 Switch 2.5G pour ton réseau
💽 Freebox Delta : Disque-dur 2.5"
💽 Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
