Freebox bloquée à l'étape 6 après redémarrage
  • Bonjour gros problème ....
    J'ai perdu Internet, TV et Internet...
    Sur la télé il est marqué erreur d'authentification ...
    Après tentative de redémarrer la freebox, rien ne bouge et la freebox server est bloquée à l'étape 6.
    Quelqu'un a ce problème????? Et surtout a-t-il réussi à régler le problème????? J'ai vraiment besoin du téléphone! :evil:
  • Bien tout refonctionne miraculeusement XD
  • bonjour, j'ai le même soucis depuis hier (15.10.13) vers 22h40. J'ai redémarré ma box au moins 10 fois et je n'ai toujours ni internet ni le téléphone. Ma box reste bloquée à l'étape 6. Quelqu'un aurait-il une solution d'avance merci
  • Bonjour inconnue001
    Je vous propose mon aide,
    Veuillez m'envoyer vos coordonnées par MP,
    Je rencontre également le même problème depuis quelques heures.
    J'ai essayé le redemarrage, reboot, mise hors tension mais rien n'y fait.
    J'ai vu après coup que le redemarrage n'etait d'ailleurs pas conseillé.
  • Bonjour Captaindams
    je vous propose mon aide,
    je vous invite à me contacter par MP, en m'envoyant le numéro de ligne afin d'accéder à votre dossier
  • Apres de multiples redemarrage, Freebox bloqué à l'etape 6 depuis bientot 1h! Quelqu'un pourrait il m'aider sil vous plait!
    Merci!
  • Idem que toi teddyboy, blocage à l'étape 6 depuis le redémarrage ce soir.
    Première fois que le problème se présente ^^
  • meme probleme .desincro intempestive depuis aout. et la elle a redemarré seule t bloque sur l'etape 6.
    j'avais decidé de rester patien avec free, mais la je pete un cable.
    je précise que je suis un abonné depuis 2003 !!!!
    je n'ai jamsi eu autant de souci que des 3 dernier mois comparé a mes 10ans chez free
  • Bonsoir je rencontre également ce probleme. Les reboots en mode usine et secour n'ont rien ne changé...
  • Idem (à Lyon, si ça peut aider).
  • :evil:
  • Idem ds le 47
  • Ça marche...! Mystère.
  • Bonjour pb aussi en étape 6
    Qui a une soluce
  • je vient de recuperé la connection, par contre le boitier player ne passe pas l'autentification
    J ai le meme probleme côté mantes la jolie. Blocage a l étape 6 quelque soit le mode de redemarrage sélectionné.
    Je n ai jamais eu ça avec les concurrents.
    Heureusement que j ai mon telephone pro pour surfer et essayer de trouver une solution.
  • oxygene a écrit :je vient de recuperé la connection, par contre le boitier player ne passe pas l'autentification
    Même problème à Nantes avec le message suivant: "Erreur 20-B3: L'authentification a échouée."
  • :evil:
  • Idem à Pierrelatte, étape 6 depuis 20mn.
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 4h12
