Problème lecture fichier mkv(blueray)
    J'ai un soucis avec la lecture des fichiers mkv ( blueray)
    Je n'avais pas ce soucis avant et du jour au lendemain
    L'image se fige 1 ou 2 secondes des dizaine de fois tous au long
    De la lecture du fichiers .
    Quelqu'un aurait il déjà eu ce soucis et surtout auriez vous une
    Solution à mon problème .
    Merci a tous pour votre aide
  • Bonjour !
  • Moi perso , ça tourne bien , juste parfois des plantage du film ne milieu de film , obligé de le relancer et de passer le moment ou ça plante ( un bug dans le fichier)
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 11h12
