Wake On Lan : OK - Wake on Wan : Ne fonctionne pas
    Je sèche sur un problème de Wake on Wan.
    J'utilise Depictus, ça fonctionne nickel en LAN. (Lorsque je mets l'IP Locale de mon PC)
    Par contre, en dehors du réseau (Depictus Online ou mon app Depictus de mon iphone, mais connecté sur un autre réseau que le WIFI de ma freebox) Il ne se passe rien.
    J'ai essayé avec ou sans le proxy WOL (Avec redémarrage à chaque fois). J'ai déjà un bail permanent 192.168.0.10 correctement configuré et qui fonctionne (le WOL ne fonctionnerait pas en local sinon).
    Vraiment mon problème c'est le Wake On Wan (ou Wake on Lan à distance). Quelqu'un a une idée ?
  • Problème résolu en réactivant la fonction "Proxy Wake on Lan" ! MAIS SEULEMENT 5 MINUTES APRES EXTINCTION DU POSTE !!
    ça fonctionne nickel avec l'appli Depictus par contre il faut les paramètres suivants :
    MAC ADRESS : xx:xx:xx:xx:xx:xx (votre adresse mac qui se trouve en faisant démarrer, executer, cmd puis ipconfig /all)
    IP Internet freebox : 77.104.56.134
    Subnet Mask : 255.255.255.255
    n° port : 9
    Voilà ce que j'ai :
    1) d'avoir activer dans le BIOS le Wake On LAN (Si non Wake on PCI ou Wake on PCIE)
    2) d'avoir mis un BAIL IP sur le PC que vous souhaitez démarrer à distance. (Partie DHCP de votre interface Freebox, puis "Baux Statiques")
    3) d'avoir rediriger le port "UDP 9" sur l'adresse locale (fixée dans Baux Statiques).
    une fois tout ceci effectuée, télécharger l'application "WakeOnLanGui" de Depictus
    Et remplir de la façon suivante :
    Modifié en dernier par paradogz le 23 juillet 2013, 14:00, modifié 1 fois.
  • re-edit, ne fonctionne plus si le PC est éteint longtemps, des idées ?
  • Salut
    As-tu résolu ton problème ? j'ai un problème qui doit sans doute avoir la même cause :
    un ordo installé en OSX 10.7, connecté en ethernet-bail Statique à la freebox v6, tout va bien, sauf qu'à chaque reboot de l'ordo, je n'ai plus de connection réseau, je dois alors redémarrer la freebox, qui rétablit alors le bail/connection. Le problème ne se pose pas si je reboot la machine quelques minutes après l'avoir éteinte, en revanche après quelques heures (une nuit par exemple) c'est systématique... Merci d'avance
    O.
  • ✅ Boostez votre Freebox
