Mise à jour firmware : erreur débit insuffisant
Suite à la dernière mise à jour firmware du player hier, je n'ai plus la Tv : message débit insuffisant. Tout le reste fonctionne, j'ai fait tous les reboots prescris, compris le server en réglage d'usine, rien n'y fait. Quelqu'un a t il le même problème ou une solution à proposer ? Merci.
j ai le même problème que toi depuis ce matin je ne sais plus quoi faire, pourtant tout fonctionné très bien .
Le nouveau firmware ajoute une chaine 0, une mosaïque HD. Il faut avoir minimum 6 mega de débit pour la HD, ce qui n'est pas mon cas, donc je ne peux pas lire la mosaïque qui s'ouvre par défaut en allumant la freebox maintenant. Il suffit de zapper sur la 1, et la télé en débit standard fonctionne très bien... Il fallait juste penser à changer de chaine !
Donc à priori comme le disais "lbours" par défaut on ouvre sur la 0 qui est la mosaique et si < à 6 mbps pas assez de débit (j'en ai 5,7).
Merci à "lbours" pour son astuce.
