probleme voyant passant du rouge au violet
  • Bonjour, bonsoir a toutes et a tous!
    Voila j'ai un problème avec ma tnt freebox, je vais décrire le plus possible afin que vous pourriez resoudre mon problème.
    Donc, je regarder la télé et elle a freeze, donc je voulais éteindre avec ma télécommande mais sa ne marcha pas. J'ai débranchez la tnt par derrière et je l'est rallume et voila que je me retrouve avec un voyant qui passe du rouge au violet et je ne c'est comment résoudre se problème cars il n'y a aucune image. Sachant que le boitier qui alimente et qui relie la tnt a la freebox et vert et 5 min plus tard reste gris et devient vert moin d'1 seconde pour repasser au gris. Donc si quelqu’un a une idée!
  • Bonsoir villae,
    A tu testé un reset du modem tv pour voir si cela arrange les choses ?
    Merci de respecter la charte du forum disponible ici
  • non comment faut-il faire?
  • Il suffit d'appuyer sur le bouton noir qui se situe a l'arrière du freebox player sans trop forcer pour éviter qu'il se bloque , voici une petite photo pour t'aider : Image
    Tiens nous au courant si ça a fonctionner
  • Merci mais aucune reaction de la pars de l'appareil.
  • J'ai oublié de précisez la manipulation qui va avec au temps pour moi, essayez de débrancher votre Freebox V6 puis appuyer sur le bouton situé à l’arrière de votre Freebox(que j'ai indiqué ci dessus) puis rebrancher votre Freebox en restant appuyer sur le bouton.
  • apparement c'est passé du violet au rouge, mais aucune reponse via la télécommande
  • Ca ne ressemble pas plutot a une surchauffe du player ça ?
    Essaye d'aller voir dans les parametres les temperatures et si le ventilo tourne... J'avais ce meme symptome avant que mon player soit echangé...
