Bloqué en étape 2 lors d'un redemarrage Free Server
    Je suis bloqué en étape 2 depuis le 25/12 après avoir voulu changer de place ma freebox server
    que j'ai éteint avant.
    Je l'ai reçu le 20/12 tout à bien marché et en faisant cette manipulation et après avoir vérifié que j'avais tout bien rebranché => bloqué en étape 2; un ticket est ouvert un technicien doit venir le 05/01; j'espère qu'il va venir avec un autre free server car si ma free est HS et qu'il vient s"ne rien j'en reprend encore pour un petit moment. Auriez-vous une idée des choses à contrôler
    en attendant cette intervention et peut être me débloquer. Merci ....
  • oili voilou, je ne sait pas si le sujet a été porté, mais je le met !
    voila, un jour en plein couter strike, ma free ce met a décrocher, et navigue entre 2 et 3(afficheur),
    bof, je reboot et je rejoue ! plus tard rebelotte ! et puis de plus en plus fréquemment !
    ma free est utilisée a fond, il y a une caméra en wiffi , un dd externe, une imprimante en wiffi, plus 2 portables , et 2 fixes, un en wiffi , en en rj45 !, et la tv en hd sur freeplayer !
    donc , je disait , elle est utilisé au max
    un jours, donc, elle décroche définitif! je fait donc une déclaration d'incident !
    car le wiffi et le réseau fonctionne , et donc je pense a la ligne qui a des probs!
    mais , en vérifiant la ligne, je débranche la free , et la rebranche 5 min plus tard, bingo , cela marche !?????????? j'alume mon portable , je surf, test de débit , ok ! mais au bout de 5 min , pan , en rade , je vais sur ma freebox.free.fr , et je ragarde dans divers et system, et m'aperçoit
    que mes gpu, sont a 90deg !
    je regarde sur le coté, le ventilé fonctionne, je soufle donc la free au compresseur a air, et bingo
    sur monitoring, les gpus , restent a 51 deg pendant 5 min, mais augmentes de 1 deg toutes les 5 min !,
    et donc le free replante au bouts de 45 min , (le ping de 37ms monte a 85ms, et hop reboot !
    donc , j'ai greffé un ventilé au cul , et depuis , mes 2 glu, reste a 41 et 51 deg,
    le top,
    si cela peut aider free ou d'autres !
