Blocage du Player sur Authentification
  • V6 depuis plus de 6 mois aucun probleme et ce soir : blocage du player sur le server tantot sur Association avec le server, tantot sur authentific​ation.
    A cet instant c'est sur authetification.
    J'ai rebooté les 2 boitiers, refait les association​s de plugs et vérifié les RJ45.
    Rien ne ce passe. Les plugs sont bien verts.
    Quelqu'un aurait-il la soluce SVP. Si quelqu'un a deja été confronté est ce que cela dure longtemps?
    Fsab47
    veuillez m'envoyer votre numéro de ligne afin de consulter votre dossier
  • Je vous ai fait une réponse en MP
  • Bonjour Fsab47
    Ce que je vous propose c'est de faire une liaison ethernet entre freebox server et le player et si cela fonctionne donc le souci vient de l'association des freeplugs ou de l'installation électrique de ces derniers
  • OK, Merci
    Depuis, j'ai fait un nouvel essai. J'ai branché le free plug sur toutes les prises de la maison sans exception. La seule sur laquelle il marche c'est la multiprise ou est branché le server. toutes les autres me laissent au même stade du boot.
    Demain, je vais essayer avec les freeplugs d'un voisin.
    Je me demande ce qu'il aurait pu arriver sur mon installation électrique.
    Le freebox player se fixe sur
    Erreur 20-DB L'authentification a échoué.
    Y-a-t'il un problème general?
    Merci pour votre réponse
  • Bonjour ianlenantais
    Les composants réseau de la Freebox ne sont pas détectés au démarrage.
    Il peut s'agir d'une insuffisance électrique.
    -Vérifiez le raccordement électrique (bon branchement du FreePlug et état de la prise électrique murale) et/ou changez de prise électrique murale.
    -Interchangez les FreePlugs (essayez celui raccordé au Freebox Player).
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 23h12
