bloqué sur lecture du firmware
  • Bonsoir
    je suis bloqué sur lecture du firmware
    j'ai redémarré rien y fait, il y a freebox 1.2.0 puis ça mouline sur lecture de la version du firmware
    que dois je faire?
    merci
    Il faut tenter le hard reboot dans ce cas, je ne vois pas d'autre solutions.
    Il faut débrancher, appuyer sur le petit bouton noir au dos du Server et tout en laissant appuyer, rebrancher, attendre quelques secondes et lâcher le bouton.
    En espérant que ça fonctionne ;) .
  • marche pas
    tant pis
    contact free échange boitier
    merci qd meme
