plus possible d'enregistrer
    Je me suis abonnée à la freebox il y a maintenant 1 mois, tout se passait bien mais depuis ce week-end je me suis aperçue que je ne pouvais plus enregistrer, quand j'appuie sur le bouton rouge pour enregistrer un programme j'ai le message suivant : " erreur lors de la tentative d'enregistrement"
    Savez-vous ce que je peux faire pour régler ce problème?
    ➡️ sur Freebox Ultra : ce disque SSD NVMe Crucial 2To permet d'augmenter votre espace de stockage (jusqu'à 4To !). Cet adaptateur USB Ethernet 2.5Gb/s permet de booster le débit de votre ordinateur en connexion filaire. Cette carte WiFi 7 permet de booster le débit de votre ordinateur sous Windows 11, sans fil !
    Tous ces accessoires ont été testés et approuvés par les Membres du forum. Aussi, pour exploiter à fond les 10Gb/s de la fibre jusqu'à votre ordinateur, je vous invite à jeter un oeil à l'encart 'Surfer à 10Gbit/s chez soi' : je vous détaille les accessoires nécessaires.
  • Bonsoir Rebecca et bienvenu sur le forum. :)
    Essaies en redémarrant le boitier player électriquement en débranchant et rebranchant la prise (celui qui a le lecteur dvd) et dis nous si ça fonctionne.
    Si ça ne fonctionne toujours pas, il faudra tenter de faire un formatage du disque dur. :roll:
    Tiens nous au courant. ;)
    Cordialement,
    Snaky
  • ...J'ajoute qu'il est possible que le disque dur soit plein ? à vérifier aussi. :roll:
  • bonsoir,
    merci pour cette réponse rapide, j'ai déjà tenté de redémarrer le player mais juste via le redémarrage proposé à l'écran, j'essaierai dès demain en le débranchant carrément
    je ne pense pas que le disque dur soit plein car j'efface le plus souvent mes enregistrements dès que je les ai visionné, mais je vérifierai juste au cas où, par contre j'ai une petite question du coup, comment savoir si le disque dur est plein?
    merci encore
  • Avec plaisir ;)
    Pour voir la capacité actuelle du disque dur:
    http://mafreebox.freebox.fr puis onglet "NAS".
    Si le problème persiste, je me renseignerai plus en détails des causes possibles.
    Sinon, on tentera de formater si tu n'as rien d'important dessus mais autant éviter tant qu'à faire. :roll:
  • salut snaky,
    alors j'ai débranché l'appareil puis rebranché, rien n'a changé, par contre j'ai le message suivant "le disque dur du freebox server n'est pas disponible", je ne l'avais pas vu hier soir
    je suis allée sur le site que tu indiques et voici les infos :
    état : erreur
    espace utilisé : 0 octet
    espace libre : 0 octet
    donc pour l'instant je ne suis pas plus avancée, quelle est l'étape suivante? :-)
  • Bonsoir rebecca! :)
    Ha ! haaa!!
    Bravo, on a trouvé la solution à ton problème malheureusement !
    Donc apparemment, soit ton disque dur est HS, soit tu formates et peut-être que ça repartira. :roll:
    Sinon, il te faudra contacter la Hotline au 3244 pour procéder à un échange standard du freebox server.
    En espérant que le formatage fera repartir ton disque dur.
    Pour se faire, il te faut aller exactement au même endroit que hier( http://mafreebox.freebox.fr puis onglet "NAS".) et cliquer sur "Reformater le disque dur"
    Tu me tiens au courant stp?
    En te remerciant !
  • c'est génial, ça a marché!!!
    merci mille fois :-)
  • Haaaaa!
    Donc, maintenant tu peux enregistrer de nouveau alors?
    Si tout est ok, je suis bien content pour toi ! :D
    En cas de soucis, n'hésites pas à faire signe !
    Ce fut un plaisir de t'aider :)
    Amicalement,
    Christophe
  • je rencontre le meme probleme depuis mardi dernier exactement que doije faire alors svp :?: :?:
    Suivre la procédure écrite ci-dessus...
  • bonjour,
    j'ai le meme probleme avec le message : erreur lors de la tentative d'enregistrement
    j'ai redemarré à plusieurs reprises mais cela ne change rien
    je suis allé sur le lien pour formater le disque dur (qui n'est pas plein) et la quand je vais sur l'onglet NAS, je ne vois aucun périphérique de stockage....
    avez vous un conseil à me donner pour regler mon probleme d'enregistrement et de controle du direct ??
    merci d'avance aux ames charitables et bienveillante !
    bonne soirée
    fab
    La manip de reformatage fonctionne bien .
    Inconvénients : on perd des enregistrements que l'on voulait conserver ...
    En conclusion Vu le nombre de pb's signalés c'est un de la freebox server ( Hardware ou soft )
    MERCI aux cailloux de free de signaler se problème afin de trouver une solution
    @+JLI
    J'ai le même problème d'enregistrement depuis 2 semaines.
    J'ai déjà essayer le Redémarrage avec débranchage complet ainsi que le "Vérifier & réparer" Disque dur.
    Y'a-t-il moyen d'éviter le reformatage ?
    Faut-il attendre la prochaine mise à jour du firmware ? Si oui c'est pour quand ?
    Merci d'avance
    A++
  • ✅ Boostez votre Freebox
    Ne cherchez plus ! J'ai regroupé ci-dessous les produits testés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles pour votre Freebox
