Problème lecture enregistrement TNT
  • Bonsoir
    Depuis quelques jours je viens de m'apercevoir d'un problème.
    Lorsque je regarde une chaîne TNT tout marche correctement mais lorsque j'effectue un enregistrement par la TNT sur n'importe quelle chaîne et que je veux la visualiser sur ma TV par la suite, mon image est totalement saccadé et illisible. J'arrive tout de même à transférer cet enregistrement TNT sur mon PC et le visualiser correctement sur mon PC via VLC. Par ADSL tout marche à merveille.
    Quelqu'un a t'il une solution? Merci
    Si le player est relié avec les freeplugs, il faut essayer avec un câble ethernet direct entre les 2 boitiers pour voir si le problème persiste.
    Cdlt
  • BON PLAN
  • Je n'ai aucun problème de lecture sur mes enregistrements ADSL ni de problème lorsque je regarde la TV que ce soit en TNT ou en ADSL. Seul la lecture des enregistrements TNT sont illisibles.
    Comme le suggère CB2100, il faut essayer avec un cordon ethernet en direct à la place des freeplugs, ça permet un meilleurs débits des flux vidéos.
    En effet, les freeplugs peuvent brider ce débit de flux et provoque des freeze aléatoires ou des saccades.
    Rien ne t'empêches de faire le test et de nous faire un retour. ;)
  • BON PLAN
    J'ai un problème avec deux freeblug, j'ai mis un câble R.45J pour les relier ensemble, j'ai branché les deux boitiers sur une même prise électrique, il y a un boitier qui clignote vert, le deuxième est rouge. Je peux regarder mes DVD, je regarde la TV sur freebox, mais il ne reconnait pas la TNT. J'ai tout essayé, les freeblug ne se connectent pas ensemble.
    Si quelqu'un a une solution, je le remercie par avance
  • FERRIER Evelyne a écrit :Bonjour,
    Pour brancher un cable rj45 à la place des freeplugs, il faut débrancher les connectiques ethernet (rj45) des freeplugs et garder uniquement la partie alimentation de connecter.
    Ensuite, connecter le cable rj45 sur l'un des 4 ports du server puis sur celle du player.
    Dans cette configurations les freeplugs clignotent en vert, c'est normal car ils ne sont plus connectés aux boitiers concernant la partie signal (adsl, flux audio/vidéo, etc)
    Pour la TNT, tout est configuré correctement? recherche des chaines, branchement du cable antenne ?
  • j'ai les problèmes que vous décrivez tous
    lecture saccadée des vidéos enregistrées ou même des vidéos placées à l'aide du pc dans les dossiers vidéo ou enregistrement de la Freebox.
    ces vidéos enregistrées avec la Freebox ou celles placées dans le disque dur fonctionnent parfaitement sur mon pc avec VLC ou même AVS DVD Player
    j'avoue avoir été déçu.c'est pour cela que je suis venu sur ce forum pour chercher de l'aide.
    a vous lire j'ai compris que le disque dur n'est pas dans le Player et que la lecture s'effectue via les CPL
    actuellement les deux box ne sont pas branchées sur le même réseau électrique elle sont branchées sur des disjoncteurs différend (les disjoncteur différentiel ont des bobinages)cela doit fortement atténuer le signal ou ralentir le débit
    j'ai donc fait un essai pour me passer des CPL j'ai copié le film enregistré par la box sur une clef USB.
    je l'ai ensuite branchée sur l'entrée USB du Player. ça marche au poil plus de saccade
    j'ai branché cette même clef USB sur l’autre box .ça fonctionne très mal c'est très saccade et interrompu 1 à 2 secondes.
    cette manip de mettre les vidéos sur une clef est très simple et rapide
    je vais recâbler mes box sur un même disjoncteur.cela n'est plus urgent je sais comment regarder mes enregistrements ou mes divx
    j'ai même testé avatar en MKV 36Go c'est nickel
  • BON PLAN
