pb de freeze et de saute de son TV ! insuportable
  • Je viens de brancher ma V6 et regrette amèrement mon choix.
    En effet je n'avais que très peu de soucis de réception avec la V5.
    Depuis que j'ai la révolution : impossible de voir une émission avec que le signal ne se fige, saute, se pixelise . Bref, impossible de regarder la tv.
    De plus Free a supprimer la sortie TNT de la freebox qui permettais de rebrancher la TNT sur la TV, pour au moins avoir un signal d'entrée dans son écran qui lui marche. Mais maintenant sur la V6 cela a disparu, encore une économie de connectique bien regrettable.
    Avez vous des solutions autres que de redemarrer ou de debrancher ma V6 toutes les 5mns ?
    La freebox a bel et bien une entrée antenne qui permet la réception de la tnt terrestre.
    Elle a donc forcément un décodeur intégré qui se régle via le menu "réglage" sur l'écran d'accueil.
    N'y a t-il pas un problème de synchro ou autre ? la marge de bruit, les erreurs crc et fec.?
    A voir dans le menu de http://mafreebox.freebox.fr onglet ADSL puis statistiques.
    Quelques fois et à titre d'expérience personnelle, le fait de l'a bougé ne serait-ce que de 30 cm règle le problème à cause d'un soucis de blindage et d'isolation connu.
    Essayes donc aussi en séparant les deux boitiers et en les mettant cote à cote puis de rebooter électriquement le freebox server.
    Tiens nous au courant. ;)
    Bon WE
  • Salut SEB,
    Ne regrette pas ta V6, tu as fait un excellent choix. Elle dispose bien d'un tuner TNT. Tu peux brancher l'antenne à l'arrière du player. Concernant les problèmes de coupures et de "figes" que tu rencontres, cela peut-être du aux boitiers CPL. Je te conseille de brancher directement un cable RJ-45 entre le player et le server. En espérant avoir pu t'aider.
  • Salut !
    J'ai eu le même problème de freeze, d'absence d'image, et même pour avoir rebouté ma freebox pour bénéficier il y a 10 jours de la nouvelle version de fram, de blocage complet de la player (plus de réponse de la télécommande, reboot inefficace, ...)
    Par 2 fois j'ai eu la visite d'un technicien qui n'indiquait y avoir un problème de débit (9 mégas) sur ma ligne, donc ticket Gamot avec comme réponse "transmis à tort" bref la m... car rien n'était résolu !
    J'ai donc pris sur moi de changer les CPL pour des Devolo lDNA 500 AV+ et depuis .... ça marche !
    Certes mon débit reste à 9 mégas, mais j'ai de l'image, du son synchro, et plus de freeze.
    J'attends toutefois le passage à la fibre, mais là encore ça tarde : 3 relances auprès de free optique pour qu'ils m'envoient la convention, promesse à chaque fois, mais rien n'arrive !
    Il faut dire que compte tenu que je suis en maison individuelle cela ne doit pas beaucoup les intéresser, même si la fibre passe sur le bon côté du trottoir...
  • bonjour
    j'ai branché mon player sur le server via l'ethernet car les plugs ne synchronise plus
    mai là impossible de regarder la tv plus de 10 mns sans que l'image se fige
    Que faire en sachant qu'en parcourant le forum tout le monde dit qu avec le cable RJ cela fonctionne!
    Chez moi non
    j'ai un débit très correct(17Mbits) avec marge à 5
    merci de votre aide
  • Direction hotline pour un échange :-)
    Demande de livraison via UPS (swap à domicile) le 20.12 à 10h24.
    Freebox expédiée dans la console le 17/01.
    Premier mail de Free le 17/01 à 23h45.
    SMS d'UPS (#tracking reconnu) le 21/01 à 12h30.
    Reçue le 24/01.
  • moi aussi ca fait pareil mais essaye de faire des modifications sur ta tele tu meme menu et t'eesay de changer les parametres ou sinon change la multiprise ou appelle freebox
  • Snaky a écrit :Bonjour,
    Oui mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il regrette que la sortie antenne ait disparue pour pouvoir repasser le signal de celle-ci, depuis la freebox jusqu'à la TV par exemple. C'est effectivement une économie de construction pour le boitier qui est chiante. Mais qui se règle en achetant un raccord en T à 2 euros.
    Bon WE
    Outre la piste lancée par Snaky, les pistes standards évoquée au dessus pour ce cas de figure sont de vérifier (en priorité) que les freeplugs ne sont pas en cause, les boitiers les uns sur les autres, un appareil électrique à proximité.
    Pif
  • Deres største bekymring ser with købe noget, der ser komfortable og stilfuldt. P indser ikke, with disse ikke ser p vigtigste overvejelser, fordi omkring en fjerdedel af alle dem, der løber faktisk har behov Billige Fodbold trøjer for specielle sko, som skal matche deres fødder, så p kan udføre deres aktivitet when i family room bedste og sikreste måde muligt. Det ser velkendt, with fødderne ser meget forskellige med hensyn til deres størrelse og type og p bliver også struktureret entydigt.Vi kan possess flade fødder, og vi kan også possess fødder med høj svang. På family room anden aspect kan vi også possess fødder, der ser af en natural variety og så for hver fod variety, ser der nødt til with shoppe for særlige fodtøj. Desuden ønsker p måder, with have dinner fødder bevæger sig også vil gøre drill down til with vælge bestemte ex - for sports activity boots and shoes. Throughout denne henseende, ser der fem valgmuligheder der foreligger, og p omfatter movements Nike5 Cristiano ronaldo Elastico Finale Fodboldstøvler command sko, stabilitet sko, polstret fodtøj, make og trail-sko. Hver har sine egne plus og take away stage, og disse skal evalueres, inden du foretager dit køb.
    ✅ Pas de prise de tête, ils ont été testés et approuvés par les Membres du forum ! Dernier relevé de prix à 6h12
     👉 voir l'offre à 9,99€  -26%
     👉 voir l'offre à 12,99€  -35%
