Lecture fichier MKV (3D) saccadée
La lecture d un fichier au format MKV de 12 Go (Film en 3D) en 3D fonctionne (TÉLÉ 3D Samsung - UE46D6500) mais est un peu saccadée . (Processeur pas assez rapide ?)
Et le son est ....absent
Branchement : FREEBOX PLAYER --> HDMI 3 (TV) pour Vidéo
FREEBOX Player --> Entrée son numérique ,AMPLI HOME VIDEO YAMAHA( Son pas géré par HDMI sur cet ampli )
Tout autre type de film fonctionne nickel .
La lecture d un film au format 3D directement depuis le player pose t elle un soucis ?
Merci pour les infos
1 • Plus de débit : Passe en 2,5 Gbit/s : essaye cet adaptateur RJ45 USB-C (ou USB-A) et si tu ajoutes un switch 2.5G, tout ton réseau en profitera. Tu peux aussi booster ton Wi-Fi avec le répéteur Free ou ce Répéteur TP-Link.
2 • Plus de stockage : Ajoute un SSD Crucial P3 Plus dans ta Freebox Delta ou jusqu’à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (7 mm) dans ta Freebox Delta. Certains ajoutent aussi 16 Go de RAM pour un vrai boost de la Delta (VM, usages intensifs).
3 • Tu veux aller plus loin ?
Je viens de lire ton post et bien, pour ma part, quand je veux lire un fichier mkv d'un film 3D via la freebox revolution sur ma TV samsung UES870 xsxzf (compatible 3d) j'ai des bandes verticales sur les 2 cotés de l'écran ainsi qu'un dédoublement des images. bref, c'est pas regardable. Or si je met le même film sur un disque dur et que je le branche directement sur la TV, ca marche nickel. Est-ce un problème sur ma freeboix ou bien que free bloque les films 3D encodés en mkv ?
merci de vos réponse
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
