Bug resa bureau Teams et acces DD Freebox Ultra
  • Salut la team, j'ai un petit soucis de config un peu relou au taff. Ma boite a installé un module sur Teams pour gerer le flex office et les reservations de places (le truc Waldo la, si vous connaissez).
    Depuis que l'appli tourne sur mon PC pro, j'ai l'impression que ca fout le bazar quand j'essaye de me co au disque dur de ma Freebox Ultra en local depuis chez moi (en SMB). Je sais pas si c'est un conflit d'IP ou si l'appli de bureau partagé bloque certains ports avec son espece de mini VPN intégré, mais c'est lourd de devoir tout couper pour acceder a mes fichiers sur le Server. Certains parmis vous utilisent ces outils de resa de bureaux directement dans Teams en télétravail ? J'aimerai bien savoir si y a un reglage particulier a faire coté Freebox ou sur le logiciel pour que les deux cohabitent sans que ca saute.
  • Salut, oui ce que tu décris ressemble clairement plus à un souci de réseau qu’à un simple bug SMB. Les modules type Waldo / flex office intégrés à Teams installent souvent un service en arrière-plan qui joue avec les routes réseau, surtout quand ils embarquent une logique de “présence au bureau” ou de bureau partagé. En pratique, ça agit comme un mini VPN ou au minimum comme un filtre réseau, même si ce n’est pas présenté comme tel.
    Sur pas mal de PC pro, j’ai déjà vu le SMB local sauter dès qu’un client modifie la table de routage ou force tout le trafic dans l’interface “pro”. Du coup ta Freebox en local devient soit inaccessible, soit ultra instable. Ce n’est généralement pas un conflit d’IP, mais plutôt une priorité réseau foireuse ou un blocage NetBIOS/SMB.
    Quelques pistes qui ont déjà marché pour moi ou des collègues : vérifier dans les paramètres réseau Windows que ta carte locale (Ethernet ou Wi-Fi maison) reste bien prioritaire quand tu n’es pas connecté au VPN officiel, désactiver IPv6 côté carte réseau si la Freebox est en IPv4 only, et surtout tester l’accès au serveur via l’IP locale de la Freebox plutôt que par le nom (genre \192.168.1.xxx). Ça permet de voir tout de suite si c’est du DNS ou du routage.
  • Waow Franxit, réponse en 1 minute chrono, alors là bravo 🥇
  • Yes, j’ai déjà vu exactement ce genre de comportement en environnement pro, et tu n’es clairement pas le seul à galérer avec ça. Les modules de flex office intégrés à Teams sont souvent plus intrusifs qu’on ne le pense, surtout quand ils embarquent une logique de présence ou de bureau virtuel.
    Dans pas mal de cas, ça ne touche pas directement le SMB, mais ça modifie la table de routage ou les métriques réseau. Du coup, tout ce qui est “local” passe au second plan, voire devient inaccessible tant que le service tourne. Le fait que ça refonctionne quand tu coupes tout va clairement dans ce sens.
    Un truc qui peut aider à confirmer, c’est de regarder les routes actives quand l’appli est lancée (route print sous Windows) et de comparer avec/après. Tu verras souvent une interface “pro” qui prend la priorité. Parfois, forcer la métrique de la carte Wi-Fi maison ou désactiver temporairement le service lié au module suffit à stabiliser l’accès à la Freebox.
    Ce n’est pas très propre comme solution, mais malheureusement assez courant avec ce genre d’outils
  • Klaara a écrit : 02 février 2026, 13:16 [...]
    Dans pas mal de cas, ça ne touche pas directement le SMB, mais ça modifie la table de routage ou les métriques réseau. Du coup, tout ce qui est “local” passe au second plan, voire devient inaccessible tant que le service tourne. [...]
    C'est quoi une métrique ?
  • Es-tu prêt à faire chauffer le neurone ?
    Parce que moi, non... :oops:
    Une métrique est une valeur affectée à un itinéraire IP pour une interface réseau particulière. Il identifie le coût associé à l’utilisation de cet itinéraire. Par exemple, la métrique peut être évaluée en termes de vitesse de liaison, de nombre de tronçons ou de retards de temps. La métrique automatique est une nouvelle fonctionnalité dans Windows qui configure automatiquement la métrique pour les itinéraires locaux basés sur la vitesse de liaison. La fonctionnalité Métrique automatique est activée par défaut et peut également être configurée manuellement pour affecter une métrique spécifique.
    Source : learn.microsoft.com
    Prend une aspirine et expire... :mrgreen:
