Problème avec le module SPF+
  • Je n’arrive pas à obtenir une connexion en 10 Gbit/s sur ma Freebox Ultra. (pour info je sais que In fine sa sera limiter a 8Gbit/s)
    Le module SFP+ est reconnu par la Freebox (4.9.15) (état "Présent" et "Valide"), mais l’option 10GBASE-T n’apparaît pas dans la liste des types de connexion (seulement 100BASE-T, 1000BASE-T, etc.) et reste même bloquer sur USXGMII quand je force un autre mode.
    Le module SFP+ est officiel free
  • Si ce n'est pas le module, c'est du côté de la carte réseau et du câblage qu'il faut voir.
    Et comme aucune info n'est donnée à ce sujet...
  • Ah désolé, je pensais que c'était juste un problème de la Freebox
    Carte mère du pc : Z590 AORUS MASTER
    Câble : rj45 cat. 8
  • Est-ce que le driver LAN adapté à ton OS est installé ?
    As-tu testé en inversant le câble Ethernet ?
    As-tu testé avec un autre câble ?
  • oui mais dans l'interface freebox os, dans les paramètre SFP j'ai :
    Réseau local / SFP
    État du lien : Up
    Module Présent : Présent
    EEPROM : Valide
    Marque SFP : Pureoptics
    Modèle SFP : SFP-10G-T-FBX-PO
    Type de SFP : USXGMII
    Forcer le type :Non / 100BASE-X / 10GBASE-R / 100BASE-T / SGMII/USXGMII
    Alimentation : OK
    Numero de serie du SFP : P1251400138
    Et quand je force le type sur n'importe lequel, le "Type de SFP" reste sur "USXGMII" + je n'ai pas de "10GBASE-T" de dispo
  • D'après ce que j'ai pu lire notamment sur le bugtracker, il faut un reboot de la box après modification.
    Voici quelques pistes possibles sur le site :
    Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus avant, mais je suis techniquement limité, là... :oops:
