Freebox Ultra + Free Wi-Fi VS Ubiquiti U
    J’ai une vieille maison sur 3 étages avec des murs très épais.
    Configuration actuelle :
    1)Freebox Ultra au rez-de-chaussée
    2) Répéteur Free Wi-Fi au 1er étage, connecté via Ethernet sur MoCa (donc pas un vrai répéteur sans fil, mais un point d’accès câblé)
    Les deux appareils diffusent à peu près à la même puissance (1 Gbps).
    Problème :
    1) Sur le répéteur Free (1er étage) -> presque 1 Gbps
    2) Dans mon bureau à la maison (aussi 1er étage, mais de l’autre côté de la maison, à 6 m avec un mur épais) -> limité à 100 Mbps alors que j’attendrais beaucoup plus
    Je ne trouve pas de specs claires sur le Wi-Fi de la Freebox Ultra ou du répéteur (normes exactes, comportement du roaming, etc.).
    Du coup je me demande : si je remplace le Wi-Fi de la Freebox Ultra par un Ubiquiti UDR7 (juste derrière la Freebox), et le répéteur par un U7 LR, est-ce que je verrais une vraie amélioration ?
    Quelqu’un a déjà comparé le répéteur Free Wi-Fi avec un Ubiquiti U7 (Pro, LR, Lite, peu importe) dans une situation similaire ?
    Meric d'avance pour vos avis et vos conseils!!
  • Bon deja un UDR7 c'est aussi un routeur + borne wifi. Tu peux mettre la freebox en bridge et l'utiliser pour ses fonctions de routage et de filtrage de contenu
    L'autre solution c'est couper le wifi de la freebox et mettre des bornes UNIFI simple capable de se mesh sur un des ports de la freebox. Le U7-LR c'est pas ce qui va mieux passer les murs.
    Le site de UNIFI donne les specs des gains antennes (plus c'est haut plus c'est capable d'entendre un appareil) et les puissances d'émission (plus c'est gros plus ça gueule fort)
    Attention au gag : la puissance est partagée sur le largeur de bande exemple en 2.4GHz 40Mhz aura moins de force qu'avec 20MHz de bande passante.
