Debit reception et envoi
    Questions de néophyte
    Est il normal que le debit envoi soit supérieur au debit reception ?.
    Je pensais que c etait le contraire.
    Vous me conseiller de separer les 2.4 et 5 ou non ?.
    Ajouter un repeteur wifi améliorera les debits ou c est pas la peine .
    Je suis en Wifi 6 sur ma tablette
    Merci encore pour votre disponibilité
  • Les débits d'une connexion en Wi-Fi sont tributaires de leur environnement :
    • Distance du serveur ou du répéteur.
    • Configuration de la machine de test.
    • Nature et conditions du test de débit.
    • Nombre et structure des obstacles entre les deux.
    • Interférences possibles avec d'autres matériels.
    • Perturbations magnétiques potentielles.
    Le seul test fiable sera toujours celui réalisé en filaire, connecté au serveur, en respectant tous les critères de l'une de ces méthodes.
  • Bonjour bonjour
    Je comprends ton étonnement, surtout avec un débit aussi déséquilibré entre la réception et l’envoi. Comme plusieurs l’ont déjà mentionné, ce genre d’écart n’est pas forcément anormal sur la Freebox Pop : la plupart des abonnements sont asymétriques (le débit descendant est toujours bien plus élevé que le montant).
    Cependant, si tu constates une vraie baisse par rapport à avant, ça vaut le coup de creuser un peu. Essaie déjà un test direct en Ethernet depuis l’application Freebox Connect ou via un site comme nperf.com, en déconnectant tout le reste du réseau pour isoler la mesure.
    Tu peux aussi jeter un œil dans Freebox OS, onglet État de la Freebox >>>> xDSL / Fibre, pour vérifier la synchro réelle et voir s’il y a des erreurs ou fluctuations.
    Si le débit montant reste anormalement bas malgré tout, il PEUT s’agir d’une saturation sur le nœud ou d’un souci côté Free. Dans ce cas, le mieux est de contacter le support en précisant les résultats de plusieurs tests à différentes heures — ça leur donnera une base claire pour investiguer.
    Bref, un écart oui, mais pas forcément une anomalie. Si tu étais plus proche des 600–700 Mb/s en upload avant, là par contre, ça mérite d’être signalé.
    Bon chance pour la suite !
