Connexion filaire entre Freebox Server et boitier TV (Revolution)
    Suite à des Freezes constants de ma télé sur toutes les chaines j'ai fait plusieurs tests sans améliorer la situation et j'ai lu que normalement il était possible de se passer des Freeplugs et de connecter directement un cable Ethernet (RJ45) entre le Server et le boitier TV, tout en laissant l'alim des freeplugs qui alimentent les 2 boitiers bien sur.
    J'ai donc branché un cable mais au niveau du boitier TV la connexion ne se fait pas entierement, seul le voyant orange s'allume au niveau du port Ethernet où est branché le cable mais pas le voyant vert qui indique que la communication se fait normalement.
    Auriez vous une idée ou faut-il activer/désactiver une option dans les paramètres de la Freebox ? je n'ai rien trouvé perso...
    Merci de vos retours svp.
    Fred
  • Il y a bien longtemps que je suis passé à une box plus récente, mais j'aurais peut-être une solution : réinitialiser le player Révolution.
    Logiquement, si tu effectues la manipulation en l'ayant relié par câble Ethernet, la connexion devrait se faire d'office par ce biais.
  • Hello, désolé de ne répondre que maintenant mais à priori ça venait de mon cable RJ45, j'en ai commandé un plus récent et là c'est bon, par contre il faut quand même redémarrer le Freeplayer à chaque fois que l'on débranche/rebranche le cable sinon "j'ai Erreur Réseau".
    J'ai donc réglé le pb de l'affichage sur la télé, reste la navigation avec la télécommande qui déconne un peu mais je vais en recommander une, ça ne fera que la 4ème je crois;)
  • La Révolution est sortie en 2010.
    Ce qui explique le vieillissement du matériel...
    ✅ Pas de prise de tête, ils ont été testés et approuvés par les Membres du forum ! Dernier relevé de prix à 8h12
     👉 voir l'offre à 9,99€  -26%
     👉 voir l'offre à 12,99€  -35%
