Connecteur SFP 10Go et compatibilité réseau local
Voici ma configuration et je demande votre expérience.
Je suis équipé d’un Freebox Ultra qui dispose d’un port SFP-Opérateur, du Wifi, d’un switch Ethernet RJ45 et d’un port SFP-10Go. Je désire raccorder le port SFP-10Go à mon switch réseau pour mon réseau privé domestique. Mon switch est de marque MELCO type S10 : il dispose pour sa part d’un port SFP-1Go et n’est pas manageable. Mes questions pour les cadors :
- Quel est la compatibilité possible pour raccorder la FreeBox Ultra à mon Switch réseau en fibre optique ?
- Quels équipements SFP serait compatible ?
- Quel type de câble fibre optique utiliser ?
- On m’a indiqué que le Freebox était tatillonne quand il s’agit de négocier la vitesse sur le port SFP-10Go domestique. La Freebox Ultra permet elle de brider le débit du port SFP-10 Go à 1Go par exemple ?
Merci d’avance.
Franck
Ta seule solution est de mettre un cable ethernet sur un port 2.5Gb/s de la Freebox Ultra et l'autre coté sur un port 1Gb/s de tion switch. Ton switch ne semblant être qu'à 4 ports 1Gb/s et 4 ports à 100Mb/s (10x plus lent) . Les spec 2 x fibre SFP/LC bah c'est pas du SFP+ donc rien au delà de 1GB/s. inutile d'acheter un module SFP.
bon c'est du matos audiophile à 5000 euros. Ça me fout les boules pour toi. C'est strictement inutile c'est du numérique qui passe dessus. Le signal est reçu en totalité ou pas du tout. Y a zéro "neige" dedans.
Solution 1 :
Tu as un 8 port 1Gb/s que tu peux brancher avec un cable AOC de la longueur de ton choix de chez Elfcam
Le cable :
https://www.amazon.fr/Elfcam®-Optique-C ... B0BLCBB5GC
option A
si tu veux 8 port RJ45 1GB/s avec 2 SFP+ 10Gb/s
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/ ... -pro-8-poe
option B
si tu veux 8 port 10Gb/s (compatible vitesse en dessous)
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/ ... o-xg-8-poe
option C , intermédiaire entre A et B
si tu veux 8 port 2.5Gb/s (compatible vitesse en dessous) avec un port mixte 10GB/s RJ45 OU SFP+
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/ ... lex-2-5g-8
Solution 2
Apres tu peux prendre un module SFP+ RJ45 10Gb/s pour la Freebox ULTRA sur la page de l'espace client , pour 10 euros. Et utiliser un cable ethernet pour aller sur un switch RJ45 avec 4 ports 10Gb/s https://eu.store.ui.com/eu/en/category/ ... sw-flex-xg
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
