SSD 4 To ds Freebox Delta
    Au lieu d'un disque dur de 2"5, j'aimerais utiliser un SSD ds la FBX Delta.
    Un Samsung SSD de 256 Go est reconnu et fonctionne très bien.
    Question 1 : est-ce qu'un SDD de 4 To (https://amzn.to/4n0x0WA) sera reconnu et fonctionnel ?
    Question 2 : est-ce une solution durable OU vaut-il mieux - finalement - un DD (5 400 rpm) ?
    Je n'attends pas de performances particulières, je stocke juste des fichiers (pas vidéo).
    Je pensais à un WD Red SA500 4 To OU Samsung SSD 870 EVO 4 To OU Crucial BX500 4 To.
    Si vous pensez qu'un SSD Nvme serait mieux, n'hésitez pas à le dire.
    Merci d'avance.
    guiliguili
  • Si l'on fait abstraction du prix, il faut sans conteste se tourner vers un SSD, bien plus rapide d'accès et tout aussi fiable qu'un DD en 5400 t/m.
    Merci pour la réponse. C'est ce que je me disais.
    Question : Taille de 4 To poserait un pb pour la FBX Delta ? (https://amzn.to/4n0x0WA)
    Par ex, ne peut gérer que 2 To.... ou atre truc non connu (d'où ma question).
    guiliguili
  • Non aucun problème, sinon je te l'aurais dit... :mrgreen:
  • Ah, OK.
    Merci bcp.
    guiliguili
  • Bonjour guiliguili,
    Si tu as sauté le pas, n'hésite pas à nous faire un retour sur ton choix final et tes impressions 🙂
    la Delta v1 ne supporte pas des SSD de 2To, mais pas de problème pour des HDD de 2To.
    Je me suis épuisé à essayer de la faire marchera avec des SSD de 2To qui me sont restées sur les bras et j'ai passé beaucoup de temps sur les forum techniques pour finalement trouver qu'il y a un blocage hardware qui empêche la Delta v1 de gérer un SSD de 2To. Je me résigné à y mettre des HDD de 2To.
    je ne sais pas ce que ca donne sur la nouvelle version de la Delta sortie récemment.
    JM
    Modifié en dernier par volle jean-marie le 08 décembre 2025, 11:34, modifié 1 fois.
    Abonné Free depuis le 17/01/2007
    actuellement : Delta V7 r1 + Pop
    J'ai une FBX Delta v7 (r1).
    J'utilise un SSD de 2 To Samsung 870 EVO (connexion SATA 3) qui fonctionne bien comme backup local.
    guiliguili
  • bonjour guiliguili
    ton SSD il est bien mis en disque interne sur un des 4 connecteurs ?
    (J'ai une FBX Delta v7 r1)
  • Oui, voir les 2 img jointes.
    guiliguili
    SSD 2To sur ma-fbx 02.png (30.09 Kio)
    Vu 2232 fois
    SSD 2To sur ma-fbx 01.png (12.37 Kio)
    Vu 2232 fois
  • guiliguili a écrit : 08 décembre 2025, 10:22 Bonjour,
    guiliguili
    Idem:
    J'ai une v1 et un SSD Western Digital de 2To branché sur le port SATA1 qui fonctionne depuis plusieurs années
  • je suis dégouté de voir que ca marche pour certains ....
  • volle jean-marie a écrit : 08 décembre 2025, 12:25 je suis dégouté de voir que ca marche pour certains ....
    Tu as testé avec quoi comme modèles de SSD ?
    Quels étaient les symptômes quand tu les branchais ?
    Tu parles de forum techniques qui parlaient de blocages. C'étaient lesquels ?
  • j'ai 2 SSD : Seagate Barracuda 120 SSD, chacun fait 2To, 2,5", SATA
    achetés en 2021, ils sont toujours sur mes étagères ...
    Au début, la Delta ne les reconnaissait pas. Puis après plusieurs essais cela a fonctionné, ils étaient bien présents dans la liste des disques, mais je ne pouvais pas y accéder quand même.
    De mémoire, on ne pouvait pas mettre plus de 500 Go (ou 1 To ?) d'apres les forums.
    J'ai un peu oublié les détails ....
    Du coup j'ai mis 2 HDD de 2To et cela a marché de suite.
  • volle jean-marie a écrit : 08 décembre 2025, 15:38 j'ai 2 SSD : Seagate Barracuda 120 SSD, chacun fait 2To, 2,5", SATA
    Tu as bien cherché à les formater depuis FreeboxOS avant de vouloir y accéder (désolé si la question te paraît stupide) ?
    volle jean-marie a écrit : 08 décembre 2025, 15:38 De mémoire, on ne pouvait pas mettre plus de 500 Go (ou 1 To ?) d'apres les forums.
    J'aimerais bien avoir le nom de tes forums qui racontent de telles âneries.
    Pour info, outre mon SSD de 2To, j'ai un JBOD de 6To avec 3 HDD de 2To dans la Delta. La limite était donnée à 10To lors de la présentation officielle de la Delta.
  • Formatage des disques par la Fbx ?
    C'est le souci d'avoir des disques sur la Fbx : ils ne sont pas lisibles ailleurs...
    Je m'en sers comme accès à distance (tel) et backup qui peut être HS sans conséquence.
  • au départ, j'avais bien suivi les consignes et il me semble avoir bien formaté avec la Freebox avant d'y accéder, mais j'ai fait tellement d'essais que je ne suis plus sur de rien.
    De mémoire, on ne pouvait pas mettre plus de 500 Go (ou 1 To ?) d'apres les forums pour les SSD.
    A l'époque j'avais trouver trouvé d'autres personnes dans mon cas, donc je n'étais pas étonné que ça ne marche pas.
    il faudrait que j'essaie de nouveau
  • Perso
    J'ai 4 SSD indépendants
    3 de 2To
    1 de 4To
    Pas de soucis !
  • Par curiosité, la FBX ne rame pas trop et/ou ne chauffe pas trop quand plusieurs disques sont sollicités ?
  • Non pas trop...
    Mais j'ai en premier
    J'ai fait 4 petits pieds de 10 cm de haut pour surélever la box (surtout en été)
    Cela fait baisser la température cpu de 3 à 5° selon, et un peu les SSD.
    Depuis, j'ai changé. J'ai incorporé la box dans un placard, toujours surélevé avec ses pieds, et un ventilateur (sans bruit) de Noctua alimenté en USB.
    Une entrée et une sortie d'air de 10 cm de diamètre sur la porte du placard, avec le ventilateur sur la sortie d'air mis sur la porte (derrière dans le placard)
    Baisse de 2 à 3° depuis ...
    Mais en aucun cas, juste avec la box sans rien du tout en été (max 73°) je n'ai constaté de ralentissement !
