Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide....
J'utilise la freebox delta pour seed des torrents.
J'utilise ProtonVPN qui avec mon fichier wireguard pour routeur possède un port ouvert, le 443. J'ai donc entré le vpn dans client vpn sur la freebox delta, entré le port 443 dans connexions entrante de la seedbox intégrgé à la freebox et ouvert ce port dans le gestionnaire des ports en redirigeant les connexion vers la freebox delta (routeur). Le téléchargement marche super bien, les torrent ping bien la suisse. Cependant malgré cela, mon taux d'upload ne décolle pas hormis pendant quelques minutes quand je suspend et réactive les torrents. J'y ai passer ma journée d'hier à essayer avec openvpn differents serveur rien y fait, je deviens fou. Petite précision, quand je check sur un site si le port 443 avec l'adresse ip du vpn, il m'indique qu'il est bien ouvert. Seconde précision, sans le vpn tout marche bien. OSECOUR, si vous avez des solutions ou des alternative....
Seebox freebox deltavpn problème upload
Il semble évident que le frein émane de ton VPN puisque tu n'as aucun problème sans.
Je pense qu'il faut voir du côté des restrictions éventuelles de celui-ci.
