Différencier répéteur wifi 5 de wifi 7
  • Bonjour.
    J’ai à la maison la Freebox Ultra et trois répéteurs (c’est un peu grand), l’un étant le répéteur wifi 7 envoyé avec la Freebox Ultra, les deux autres datant de mon ancienne Freebox Delta.
    J’ai demandé à échanger les deux répéteurs wifi 5. Le hic ? Je ne sais plus qui est qui 😅
    Je pensais trouver la solution via les numéros de série, mais je ne trouve rien sur internet permettant de savoir quel numéro de série concerne tel ou tel répéteur.
    Auriez-vous une solution à ce petit problème ? Avec mes remerciements 🥲
    Je ne sais pas si c'est une généralité mais, chez moi, lorsque je regarde les connecteurs à l'arrière du répéteur :
    + sur la prise rj45 de la V5, la diode est à droite (côté prise usb donc)
    + sur la prise rj45 de la V7, la diode est à gauche.
    En ce qui concerne le numéro de modèle, je lis :
    + F-RPQ1A sue la V5
    + F-RPQ2A sur la V7
  • Ces éléments semblent correspondre à ce que j’ai.
    Un grand merci pour ton retour si rapide et éclairé 😊
    Retourner vers « Freebox Ultra »
