Deconnexion permanente pendant test de performance connexion (speedtest/nperf) ou charge importante soudaine
Je me connecte au répéteur en ethernet pour mon pc portable principal, la carte wifi de mon portable étant HS.
Cela fonctionne bien 99% du temps, avec un débit correct, vers 600 MB/s en reception via nperf par ex
Quand le test passe à la partie upload, 99% du temps vers la fin du test le débit va à 0, et je ne suis alors plus connecté à internet...
J'utilise le cable ethernet fourni par défaut
J'ai aussi remarqué cette perte de connexion de temps en temps, un peu de façon aléatoire, et d'autres fois quand par exemple je lance d'un coup plusieurs streams
une idée de la root cause ? j'aimerais bien entendu me débarasser de ce souci!
merci d'avance
Pour t'assurer que le problème est lié au répéteur, tu devrais effectuer le test en branchant ton portable directement par Ethernet au serveur.
Si tout se passe normalement, tu commences par confirmer que ce n'est pas ta machine mais le répéteur.
BON PLAN
Résolu!
J'ai suivi les recommendations de ce lien https://helpdesk.flexradio.com/hc/en-us ... erformance
et je n'ai plus le souci
merci
merci
Donc si le problème est corrigé ainsi, c'était bien au niveau de la machine qu'il fallait intervenir.
L'essentiel étant que tout soit de nouveau opérationnel...
BON PLAN
SSD Corsair 1To à
125,03 €
24,22 €
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Amazon Fire TV Stick HD
