Utiliser Freebox player sur un autre réseau
  • Bonjour à toutes et à tous,
    Voici ma situation :
    Dans ma maison, j’ai deux réseaux électriques distincts, ce qui m’empêche d’utiliser des boîtiers CPL (la connexion réseau se trouve dans une partie de la maison et la TV dans une autre). J’ai également une contrainte supplémentaire : je ne peux pas utiliser de solutions nécessitant le Wi-Fi.
    Ma question est la suivante :
    Serait-il possible de connecter le Freebox Player directement en Ethernet à ma Freebox Révolution ?
    Merci d’avance pour votre aide !
    A bientôt
    Julien
  • Tu peux sans problème relier un des ports Ethernet de sortie du serveur au port Ethernet du player par câble.
    Choisis tout de même un bon câble, Cat 6 par exemple... ;)
  • Ah ok, je ne pensais pas que cela soit possible. Merci pour ton aide et ta réponse.
    Je te tiens au courant. Merci du conseil.
    À bientôt
