Liaison ethernet entre la freebox delta et le player pop
  • Bonjour, je viens de recevoir la freebox delta et le player pop, la connection entre les deux en wifi fonctionne mais je voudrais les relier en câble ethernet.
    Cela ne marche pas dès que je branche le câble ethernet ça me met câble ethernet non connecté et aucune lumière ne s'allume en sortie de la freebox delta. Je tiens à préciser que le même câble brancher entre la freebox delta et ma Playstation marche très bien lumière allumé sur la delta et connection ethernet active sur ma Playstation.
    Je ne connais pas grand chose mais on dirait que le port ethernet d'entrée du player pop ne s'ouvre pas ? C'est possible ?
  • Essaye de désactiver le Wifi sur le player.
  • J'ai déjà fait le player ne bascule pas en ethernet
  • La configuration DHCP de ta Freebox est vierge ? (ce n'est pas un changement de freebox ?) Si non, regarde à purger les baux des adresses IP de tes appareils.
  • Si justement c'est un changement de box
  • C'est une migration de box j'avais encore la révolution et là j'ai migré vers la delta
  • Essaie de procéder à une réinitialisation sortie d'usine du player.
    Cela gommera tout ce qui est précédemment enregistré et pourrait bloquer.
  • Merci de votre retour mais j'ai déjà remis en paramètre usine le player, j'ai demandé un échange du player pop je pense qu'il est défectueux mais si vous avez d'autre idée je suis preneur
  • ✅ Boostez votre Freebox
    Retourner vers « Player Freebox Pop & Interface OQEE »
