telechargement xbox one wifi
  • je viens de passer a la fibre avec l ultra mon pc et ma xbox one fonctionne en wifi dans la chambre
    le probleme c est que les telechargements sont instables et plus lent que l adsl sur la xbox one je tourne a 5mo par seconde alors que je suis passe a la fibre pour telecharger les jeux plus rapidement y a t il quelque chose a faire
  • Déjà, il faudrait préciser le type de connexion au serveur.
    Cela permettrait d'orienter les recherches...
  • c est en wifi 2,4GHZ NAT ouverte
  • j avais vu sur un autre topic que quelqu un telecharge a 100mbits en wifi
    pour moi c etait suffisant par rapport au 12mbits en adsl mais je me retrouve avec moins
  • Commence par vérifier la qualité du signal Wi-Fi dans la chambre avec Freebox connect sur ton smartphone.
    Un signal faible implique forcément une vitesse de connexion faible.
    Mais il faut voir aussi si le serveur de téléchargement est à la hauteur, niveau débit.
  • pour moi c etait suffisant par rapport au 12mbits en adsl mais je me retrouve avec moins
    Quand tu dis que tu télécharges à 5Mo/s, soit 40Mb/s, t'es pas moins, mais plus que du 12.
    Mais on est d'accord que ce n'est pas énorme.
    Ca ressemble à une connexion Wifi (sur la bande de 2.4Ghz donc comme tu le précises) limitées à une largeur de 20MHz et loin du serveur.
    Ce que tu peux faire, pour le test, c'est de découpler les bandes 2.4 et 5, et ainsi forcer ta Xbox sur le réseau 5GHz. En effet, sans trop de précisions de ta part, on peut penser que tu es loin du serveur, donc la Xbox va plutôt tenter de se connecter sur la bande 2.4, plus facile à attraper. En te mettant sur la 5, tu auras une largeur bien plus importante (80 ou 160), et tu devrais déjà voir la différence.
    Question subsidiaire: pas moyen de brancher la Xbox en Ethernet ?
  • merci pour vos reponses c est 5mbits et tout les 8 10 secondes
    je suis chez mes parents la console est dans ma chambre a moins de 8 metres de la box
    je n est pas trouve de tuto pour separer le 2,4GHZ et le 5GHZ pour l ultra et j ai peur de le faire et qu apres le pc et la console ne fonctionne plus
    pour mettre un cable ethernet en longeant le mur je depasserai les 22 metre
    j aurai du mettre la box dans la chambre mais je pense que le wifi fonctionnerai pareil ou mieux qu en adsl
  • Dissocier est sans risque: tu peux revenir facilement en arrière.
    Pour un tuto rapide: viewtopic.php?p=150023&hilit=dissocier#p150023
    ✅ Pas de prise de tête, ils ont été testés et approuvés par les Membres du forum ! Dernier relevé de prix à 2h12
