Réglage Freebox pour Gaming
  • Bonjour à tous 👋🏽🤗
    Je poste ici en espérant trouver mon bonheur, j’ai acquis il y a 1 mois environ la Freebox Ultra , elle me sert pour la tv mais principalement pour le gaming. Et petit couac , je ne suis pas vraiment satisfait des performance côté gaming sur PS5.
    Je voulais savoir donc , si il y aurais éventuellement quelques réglage à faire via l’interface pour améliorer tout ça ? J’ai tenter l’ouverture de port mais pas l’impression de voir une réelle différence…
    Merci à vous 🤝🏽
  • C'est un peu léger l'explication de ton besoin. Quelles sont les performances que tu trouves en deçà de ce que tu attends ?
  • Au niveau de la fluidité et de la latence en jeu. La latence je suppose qu’on ne peut rien faire pour ça car cela dépend de la distance avec le serveur , mais malgré un ping de 17 à 30ms , je sens mon gameplay lourd et pas fluide.
  • Le ping me paraît élevé au vu du retour des autres possesseurs d'Ultra, on est plus autour de 10/15:
    search.php?keywords=ping&fid%5B0%5D=139
  • Ah bizarre alors effectivement.. et j’ai regardé en puissance reçu je suis à -17dBm et 7 dBm de puissance transmise. Est-ce que ces résultats sont normaux ou il y a un soucis ?
  • Tu es dans la norme, semble-t-il...
  • Oui il doit y avoir peut être un réglage à faire .. j’ai tenter plusieurs chose par exemple ouverture de port mais l’impression que rien ne change
  • Salut, je tombe sur ton message et je comprends ton ressenti. J’ai aussi eu quelques soucis de ce genre avec la Freebox Ultra au début. Parfois, un simple changement de DNS peut déjà améliorer un peu les choses côté gaming. Bon courage !
