Voici mon réseau actuel, je partage 1 seul Gb/s sur tout mon réseau avec plus de 35 appareils (wifi ou ethernet).
J'ai une Freebox ULTRA avec 2 points d'accès WIFI ASUS AC88U et AX53U connecté en Mesh, j'ai mis le même SSID wifi sur les 3 appareils avec le même mot de passe.
Je ne peux malheureusement pas tirer du CAT 6 au lieu du CAT 5E dans toutes les pièces.
Des conseils pour l'upgrade ?
Merci !
Comment passer mon réseau en 2.5 ou 10 Gb/s ?
Bonsoir jpaul61,
Tout dépendra, en réalité de ce que tu utilise comme bande passante et où ?
Il n'est pas nécessaire de tout changer en même temps.
La solution raisonnable serait, à mon avis, de migrer vers du 2.5 Gbps, ce qui devrait passer sur le câblage Cat5e existant (tu n'habites pas le château de Versailles ?)
Donc commencer par upgrader le switch du rdc pour un modèle 2.5 Gbps car tout semble passer par lui puis les autres switch et/ou AP Wifi selon ton besoin/humeur/envie/budget (rayer les mentions inutiles).
Pour le 10 Gbps, cela serait beaucoup plus radical comme changement : perso j'y ai renoncé.
