Bonjour.
En attendant de recevoir l'Ultra j'anticipe au niveau installation pour gagner du temps.Sur mon réseau local mon câble RJ 45 est de catégorie 6.
J'ai acheté un de Catégorie 8. Lorsque je le branche je n'ai pas de communication. Les leds sur le serveur de la Delta ne s'allume ainsi que sur mon switch. Peut on utiliser le câble de cat.8 avec la delta ?
cable RJ45 cat.8
tu peux utiliser les câbles cat 8 sans problèmes tu aura un meilleur fluide.
- Migration demandée Freebox Ultra le 18/03/2024 à 10h15
- Expédié le 03/04/2024
- Livré le 04/04/2024
- bouquet canal+ sur devialet
Merci. Il n'y a pas de nouvelle configuration à faire par rapport à un cat 6 ?
non c est par rapport aux transferts de données un câble de catégories 6 devient obselete avec les nouvelles technologie ou matériel informatique qui sont plus perfomants
Ok, merci donc j'ai un problème avec mon nouveau câble.
Change tes connecteurs (catégorie 8)
https://www.amazon.fr/Primewire-connect ... C95&sr=8-5
Je ne dirais pas ça mais si tu prends le répéteur wifi 7 la je pense que le débit sera le même et que tu ne verra pas la difference
Les gars un CAT 5e ça tient le 10Gbs sur 30m.
https://lafibre.info/images/materiel/20 ... _debit.png
Le répéteur WIFI7 est en Ethernet 1Gb/s
Les cables CAT 7 et 8 ou des connecteurs à 14 euros pièces c'est de l'arnaque pure et simple.
Le blindage S/FTP (shielded/Folded Twisted Pair) avec un embout metal est suffisant. C'est à dire que chaque paire torsadé à un petit feuillage en millard autour, puis les 4 paires ont un blindage par dessus. Au delà 1 euro le mètre c'est du vol.
cette marque est pas trop mauvaise. par lot c'est moins cher aussi. CAT 6a pas plus le reste c'est inutile d'y foutre du fric dedans.
https://www.amazon.fr/stores/1aTTack/pa ... FEA59D6580
