Connexion répéteur ou serveur
    Mon portable et mon imprimante sont à coté (moins d'un mètre) du serveur POP mais ils se connectent sur le répéteur qui se trouve au RDC (et donc le débit n’est pas optimum.) Y a-il un moyen de les forcer à se connecter au serveur ?
    Merci d'avavce
    3 • Tu veux aller plus loin ?
  • As-tu essayé de connecter les deux avec le répéteur éteint ?
    En désactivant puis réactivant le Wi-Fi sur les deux éléments.
    Logiquement, la connexion au serveur se fait sans souci.
    Ensuite, portable et imprimante toujours allumés, tu rebranches le répéteur.
    De cet instant, la connexion devrait rester sur le serveur.
  • Merci pour le tuyau. Ça fonctionne, bien sur, mais si j'éteins l'imprimante ou le portable....ils se reconnectent sur le répéteur!
  • C'est bien évidemment étrange ce comportement et malheureusement on ne peut pas contrôler directement sur quoi va se connecter un appareil. Mais quelques questions pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire:
    - Ton serveur Pop n'est pas dans un meuble par hasard?
    - Ton PC et ton imprimante se connectent sur quelle bande de fréquence ?
    - Tu as beaucoup d'appareils connectés en Wifi ?
    - Comment est raccordé ton répéteur sur le serveur ? Wifi ? Ethernet ?
