Alimentation Player Pop
    L'un d'entre vous a-t-il changé son alimentation du player Pop avec un autre model (autre que l'original)
    J'ai une TV mural (avec les prises derrieres la TV) et la prise de l'alimentation est trop "grosse", je ne peux pas fixer ma TV. Je cherche donc un autre modèle pour alimenter le player.
    Merci pour vos retours
    Bonne journée
    Nico
  • C'est vrai que la dimension du bloc d'alimentation peut poser problème.
    Est-ce que l'ajout d'un prise de ce type passerait derrière ta TV ?
    Le bloc fait 7,6 cm
    Chez moi, j'ai opté plutôt pour celle-ci.
    Dans ce cas de figure, le bloc alimentation se retrouve en position parallèle au mur et prend donc bien moins de place.
    Et on en trouve aisément au supermarché ou chez Brico-machin...
  • Merci pour ta réponse.
    Cependant, la prise avec le transfo d'origine fait 8 cm, il faudrai 4cm max je pense (ou le transfo pas "collé" à la prise)
    pour info la prise électrique de la TV est coudé....(PJ)
    Vu 3615 fois
  • Bonjour Nico,
    Pour ma part je ne vois que la solution d'utiliser un transformateur de type ordinateur de 12 volts de ce type :
    https://www.amazon.fr/dalimentation-Ada ... 8-133&th=1
    J'ai vérifier sur mon player pop et c'est OK pour la tension, l'intensité et la prise coté pop.
  • Super Merci !!
    Bonne journée
    ✅ Pas de prise de tête, ils ont été testés et approuvés par les Membres du forum ! Dernier relevé de prix à 2h12
