Problème lecture bluray 4k 60 Go sur plex
  • Bonjour , je n'arrive pas a lire les gros bluray 4k remux sur plex
    a priori le player n'arrive pas à le charger , je suis en wifi juste à coté
    avez vous une explication à me donner ?
  • Tu as quel débit en Wifi pour le player ?
    Tu as quel débit pour la vidéo dans Plex ?
    Et le fichier est stocké sur quel support qui a quel débit ?
  • la freebox est une pop donc wifi 6
    le serveur est un nas synology ds218+ en gigabyte ethernet
    a priori cela viens du son dts
  • Karlus a écrit : ↑20 septembre 2023, 13:23 la freebox est une pop donc wifi 6
    Alors si on reste sur un problème de débit (mais avec ton info sur le DTS, c'est moins probable du coup):
    - Ok pour le NAS, à plus de 900Mbit/s, ce n'est pas là que ça coince.
    - Pour le player, même si c'est théoriquement du Wifi6, quand tu regardes FreeboxOS ou Freebox Compagnon ou Freebox Connect, tu as quoi comme information sur le débit du lien réel entre le player et le serveur ?
    Si c'est un problème de codec, il est possible que l'audio de ton fichier soit trop récent (genre DTS HD MA), et pas décodé par le player, mais là on rentre dans une recherche du bon réglage:
    - Tu as quoi comme réglage dans le player au niveau du son ?
    - Tu passes par un ampli HC ?
    - Tu as quoi comme réglage du son dans Plex (passtrough du HDMI) ?
  • Bon a priori cete le hdmi passthrou qui me posait problème, je l'ai desactivé et cela fonctionne
    Merci en tout ca
