Dans le cadre de la migration
Révolution >> Pop
Je me pose la question suivante :
- peut on réutiliser les Cpl de la révolution ?
A savoir que j’ai un cpl branché au serveur
qui communique avec un cpl placé près de la tv
en branchement ethernet
pour alimenter un boîtier Android ..
J’espère avoir pu être compris
Je souhaite maintenir ce schéma
en changeant ; éventuellement ; de box
Bien à vous
Server pop et cpl révolution
Deux éléments de réponse:
- Tu devras rendre ton alim avec CPL de la Freebox Revolution en cas de changement
- La Pop+Pop n'a pas d'alim avec CPL
Du coup, pour garder ta config, il te faudra installer un deuxième boitier CPL au cul du serveur, à acheter si tu n'en as pas déjà un.
Mais, suivant la configuration de tes murs (et l'incidence qu'ils ont sur le signal), il peut y avoir une solution alternative: installer le répéteur (qui communiquera en Wifi avec le serveur) pas loin de ton boitier android de la télé et le raccorder à celui-ci en ethernet.
merci pour ton eclairage
(( je possede les CPL car j'ai du en racheter une fois les précédents déconnaient pas mal ))
je vais donc conserver ma config actuelle avec la revolution qui fonctionne a merveille
Je me permets de déterrer ce sujet suite à l’article suivant :
https://www.universfreebox.com/article/ ... n-utiliser
Qu’en pensez vous ?
Qu’en pensez vous ?
Je pense à ça
Le player POP est sous androïd
On a accès à un playstore
