Wifi 6 vs Wifi 6E
  • Bonjour .
    J'ai un pc portable avec une carte AX1650(wifi6) et je me pose la question de prendre une AX1675(wifi6E)
    J'ai la delta wifi6E ,
    Des personnes ont un carte wifi 6E et la delta ? ca serai pour savoir combien en debit vous avez en wifi 6 et en wifi6E pour savoir si le cout de la carte vos le cout ou pas en fonction des gains .
    merci de vos retour
  • Pour info...
    Free affirme que la Freebox Delta peut atteindre des débits allant jusqu’à 2,5 Gbit/s en débit partagé (sur deux appareils en simultané)
    Source: frandroid.com
    Donc, n'espère pas parvenir à une vitesse équivalente à une connexion via le port SFP+, comme tu l'évoques dans ton topic précédent... :roll:
  • c'est pour voir la difference gain /prix en fonction du changement de carte ou wifi ou passage en SFP
  • ✅ Boostez votre Freebox
