OQEE sur Pop
je trouve l'application pas très stable sur le player pop
Je m'explique , a l'allumage de la pop , le logo freebox avec la recherche de mise a jour peut rester parfois plusieurs minutes , j'ai régulièrement un message "ethernet non connecté " alors que c'est bien connecté
Et en plein programme l'application plante , écran gris !
suis je le seul dans ce cas ?
merci
D'après ton propos, ton player est connecté au serveur en Ethernet.
Pourquoi ne pas le laisser en Wi-Fi ?
Il fonctionnera tout à fait correctement, si tant est qu'il soit à portée de signal.
Pour le problème du délai au lancement, moi je tenterais une réinitialisation complète du player, histoire de repartir sur une base saine de l'OS.
BON PLAN
Je suis un ethernet car j'ai une prise à proximité...
Je vais essayé de réinitialiser
Tu devrais également vérifier que ton player Pop est bien connecté en Ethernet et non en Wi-Fi au serveur.
J'ai vu passer des cas où il arrivait que la connexion filaire ne soit pas prise en compte.
Pour cela, passe par l'application Freebox Connect sur ton smartphone.
BON PLAN
bonjour
fraichement revenu chez Free avec la Delta + pop j'ai tenté le Player Pop sur une tv Lg 4 K de 2021 ,j'ai tenu 1 semaine
c'est lent ,la connection ethernet qui est plus ou moins reconnue ,le wifi ok mais il faut debrancher le RJ45 sinon cela ne fonctionne pas
j'ai bien lu le forum ou les conseils distillés sont là bien sure ( reset usine ,debrancher rebrancher etc ) mais c'est encore trop aléatoire
point positif la télécommande sympa la forme du player aussi
bonne chose qu'un player soit "fourni" bien sure ,reste encore surement du taf aux devs sur celui ci meme si Oqee est trés sympa effectivement
bref je suis de bonne composition en général mais là j'ai du ressortir l'Apple 4K ,reinstaller Oqee qui fonctionne trés bien, et l'ensemble fonctionne comme sur la Revolution il y a prés de 2 ans
SSD Lexar 1To à
98,99 €
24,22 €
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Amazon Fire TV Stick HD
