baisse de débit le soir ?
  • Bonjour à tous .
    je viens d'installer la delta depuis 3/4 jours et depuis cette nouvelle installations le soir a partir de 20H30 / 21H le débit chute énormément au point de ne presque plus pouvoir regarder un un film ou jouer .
    avant j'avais la révolution et aucuns soucis la dessus , en fibre biensur .
    les test de débits traditionnel ont été effectué et tous affiche une baisse de débit cosécante .
    quelqu'un à déjà eu le cas ? un truc à faire ?
    merci à vous
  • Quel player as tu ?
    Pop ? Devialet ? Apple TV ?
    Si liaison Wi-Fi, un canal saturé autour de chez toi pourrait causer ce genre d'inconvénient.
    Dans ce cas, un changement pourrait résoudre le souci.
  • bonjour ,
    Delta devialet , pour le wifi je viens de changer de canal , c'est pareil , mais surtout l'ethernet que j'utilise principalement en direct du " cul de la box " est une catastrophe cable rj45 cat 6
  • Ne possédant pas le Devialet, je vais laisser la main à quelqu'un susceptible de t'aider un peu plus... :oops:
  • deadpoule a écrit : 09 mars 2023, 17:42 bonjour ,
    Quand tu dis qu'avec de l'ethernet, c'est une catastrophe, c'est à dire ?
    Quand tu constates la chute de débit, ta courbe de débit sur FreeboxOS indique quoi ?
  • ma courbe de débit passe de 980 Mbps a 10/12 mbps ... et ce jusqu'a 23h ou alors en redémarrant le server.
  • Est-ce un problème propre au Devialet, ou alors le constate-tu également sur PC en Ethernet ?
  • ✅ Boostez votre Freebox
