transfert de fichiers erreur -51. Help Dev !!!
Depuis la dernière mise à jour (il me semble) une erreur -51 s'affiche la plupart du temps lorsque je veux transférer un fichier sur mon disque dur de la delta. J'ai contacté le SAV, reformaté via les outils free. Le problème persiste. Cable ethernet en prise directe sur le boitier. Un technicien est venu mais il ne sait pas résoudre ce problème.
Qui doit être software.
J'ai eu l'idée de brancher un ssd branché sur le flanc du delta server (reformaté pour l'occasion).
Et bien meme problème.
le pire c'est quand on formate le transfert est ok mais au bout de quelques fichiers le transfert s'interrompt avec cette p.... d'erreur -51.
Elle vient d'où cette erreur -51 ? de la zone 51 ??? impossible de trouver à quoi elle correspond.
Bon matériel: un iMac i7 mis à jour.
Tout en ethernet.
Tout marchait bien (je pense avant la derrière mise à jour).
Tu me rassures, j'ai le même problème. Il reste à attendre le correctif.
cordialement
Jc
tous essayer rien a faire avec cette erreur 51 qui est apparu apres la dernière mise a jour si quelqu'un a une solution
merci d avance
meme probleme pour moi erreur 51 lors de transfert de fichier vers le DD externe du server pop
si quelqu un a une info merci
Il y a plusieurs post sur la page des Dev. Reste à attendre.
cordialement
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
