L'upload et le D/L sur mon disque dur est lent.
  • Bonjour, quand j'envois un fichier sur le disque dur de ma freebox revolution (je suis en fibre/ethernet) l'upload est cappé a 7Mo/s, Pareil pour le Download.
    Est-ce la vitesse normale du disque dur ou j'ai loupé une option ?
    https://i.imgur.com/i6M2UGH.png
  • Salut,
    Je suppose que tu copies un disque de ton ordi, vers la box.
    Si oui, utilises tu une connexion câblée ou wifi ?
    En plus, en passant par l'interface graphique du navigateur y a de la perte par rapport à un partage classique via le réseau.
  • Si tu fais un test de débit local (FreeboxOS/Paramêtres de la Freebox/Mode avance/Test de débit local) tu obtiens quelle valeur ?
    https://i.imgur.com/UT9HHL9.png
    90-100 Mo/s
  • Jcc37 a écrit:
    > Salut,
    J'utilise un cable RJ45 100 Mb.
    90-100 Mo/s
    Ca c'est du débit normal.
    As-tu essayé de voir avec un autre ordi ?
    As-tu essayé de désactiver (pour le test) Antivirus et/ou pare-feu (autre que celui de Windows si tu es sous Windows) ?
    Nota: dans FreeboxOS/Paramètre de la Freebox/Mode avancé/Switch/ tu es bien configuré en 1000BaseT-FD ?
    PS: tu es sur pour ton câble en 100Mb/s, ce ne serait pas plutôt du 1Gb/s ? le catégorie 5 peut y arriver même si c'est limite.
  • J'ai contacté le sav free, reboot de box into formatage de DD - pareil.
  • Et les réponses à mes questions, tu as pu regarder ?
  • > > As-tu essayé de voir avec un autre ordi ?
    La même
    Oui
    > en 1000BaseT-FD ?
    Oui
    Tu as raison c'est un cable 1Gb
  • Craftworks a écrit : 15 février 2023, 06:46 > > As-tu essayé de voir avec un autre ordi ?
    La même
    Oui
    > en 1000BaseT-FD ?
    Oui
    Bon, ben ça ne fait pas avancer le Schmilblick du coup...
    Pour info, j'ai retrouvé un résultat d'un test que j'avais fait avec ma Revolution et j'avais 50Mo/s stabilisé sur un fichier de plus de 2Go.
    As-tu "vérifié" l'état du disque dur ? Dans FreeboxOS/Paramètres/Mode avancé/Disques/ cliquer sur le disque puis "vérifier la partition"
    Les Révolution se faisant vieilles, il est possible que le disque, ancien, commence à fatiguer.
    Sinon, essaye de brancher une clé USB ou disque dur sur l'USB du serveur pour tester le débit sur ceux-ci. (ça permettrait d'écarter un problème plus général)
    PS: ton problème de débit est bien sur le disque interne du serveur ? (petite vérification, on ne sait jamais)
  • Sur clé USB je suis a 12Mo/s
    j'ai testé le disque dur de la free box, zéro erreur.
    Aujourd'hui l'upload de fichier est monté a 16Mo
    https://i.imgur.com/uwBBgtX.png
    Ce qui est mieux mais tjs loin d'être satisfaisant.
    Quand je fais un speed test sur le net(même PC / même cable ethernet) : https://i.imgur.com/cQru7YP.png
  • Craftworks a écrit : 16 février 2023, 09:17 Sur clé USB je suis a 12Mo/s
    Et si tu passes par l'explorateur de Windows (ou l'équivalent Linux ou MacOS), tu as quel débit pour la copie de fichier ?
    Craftworks a écrit : 16 février 2023, 09:17 Quand je fais un speed test sur le net(même PC / même cable ethernet) : https://i.imgur.com/cQru7YP.png
    Pourquoi parles-tu de débit internet ? On parle bien d'un problème de débit de copie d'un fichier entre un ordi et le disque dur du Freebox Serveur ?
  • Même en passant par Filezilla le taux est le même.
    J'affiche le débit internet pour éliminer le probleme du cable ethernet ou autre eventuel bridage. Il s'agit effectivement du débit de transfert de fichier en local sur le DD de la freebox.
  • Craftworks a écrit : 16 février 2023, 10:05 J'affiche le débit internet pour éliminer le probleme du cable ethernet ou autre eventuel bridage. Il s'agit effectivement du débit de transfert de fichier en local sur le DD de la freebox.
    Ha effectivement, je comprends et c'est bien vu.
    Pour les 12Mo/s sur une clé USB (donc en USB2) ce n'est pas déconnant. Mais 16Mo/s ça reste encore trop faible.
    De mon côté je n'ai plus qu'une piste à te proposer, après je suis sec et je laisse les autres rebondir:
    ton disque dur est formaté comment ? NTFS ? A priori, ça ralentirait le débit:
    https://dev.freebox.fr/bugs/index.php?d ... k_id=37567
  • Pif a écrit:
    > [quote=Craftworks post_id=158439 time=1676538329 user_id=46873]
    > débit:
    Merci d'avoir pris du temps pour moi, j'apprécie.
    Suite a mes recherches, je suis tombé sur un article des numrériques : https://www.lesnumeriques.com/tv-video/ ... 17480.html
    (certe ça date)
