Tout content d'avoir effectué ma migration de la révolution vers la Delta hier soir. Mais mon problème une fois tout installé. Impossible d'effectuer un téléchargement de torrent.
Hier soir sa m'a marqué" erreur lors de l'accès aux fichier du torrent". Malgré quelque tuto impossible que sa change.
Aujourd'hui sa m'a marqué " calculé en cours" mais le téléchargement se lance pas.
J'ai contacté l'assistance free sur Twitter et m'a demander de basculer en ip fixe V6 full-stack. Sans aucun succès
J'ai besoin d'aide parce que l'assistance peut pas m'aider plus
23€
-19% → Voir sur Amazon
23€Promo
Téléchargement torrent
Si la réponse est "oui" ma question va te paraître stupide, mais: tu as bien un disque dur dans ton serveur ?
Oui disque dur installer par Free. J'ai effectué un copier coller d'un fichier sur se disque dur interne et fonctionne très bien.
Modifier l'adresse IP en full stack tu l'as fait aujourd'hui ? Si oui, il faut attendre que la nuit passe pour que la modification soit effective.
Sinon, pas trop d'idée. Par rapport à ta révolution, tu as gardé tes réglages dans FreeboxOS j'imagine ?
Je l'ai effectué en fin de journée et il me dise que au bout de 30 min, redémarrer la box et c'est tout bon.
Avec la révolution j'avais effectué aucun réglage et sa avait fonctionné tout seul sans problème. Mais avec la delta sa veut pas.
Problème résolu à 2h du matin, voici les différentes étapes :
Redémarrer la freebox delta, aucun effet
Remise à zéro de la freebox et suppression des différentes appli free
Une fois le serveur redémarrer, installation de l'application freebox connect pour remettre le wifi à mon goût ( nom du réseau et mot de passe)
Installation de l'application freebox files. Je configure le disque dur interne ( chose qui m'a pas demandé la première fois)
Et problème résolu
. Je peut utiliser la plein puissance de la fibre pour les torrent
Et problème résolu
C'était donc l'initialisation du disque dur qui n'avait pas été faite à l'installation ?
Et sinon je vous que tu utilises les applis pour configurer la Freebox, ce qui est moyen des que tu vas dans les utilisations plus poussées: Freebox os depuis un navigateur est la seule solution
Exactement. Je sais pas si depuis l'OS tu peut faire cette manipulation. En tout cas me voilà soulager.
Finalement, je n'étais pas si loin du pb avec ma question sur la présence du disque.
FreeboxOS est le seul endroit où tu as tous les réglages possibles pour les Freebox, du plus simple au plus avancé.
Les applis ne reprennent qu'une partie des possibilités, même si les développeurs les complètent au fur et à mesure.
