Débit pop faible en ethernet et fort en wifi
    Si j'ai créé un doublon veuillez m'en excuser d'avance..
    Mon problème est le suivant (j'ai d'ailleurs appelé le service technique qui n'a pas trouvé de solution..).
    Configuration Freebox Delta/pop( noir)
    Fibre pon
    Quand je me connecte en wifi sur la pop je constate un débit en wifi d'environ 300/400 mb .
    Et dès que je met le câble ethernet ( je coupe l'onglet wifi) le débit est d a peine 90mb UP et 130mb down.
    Sachant qu'avec le même câble ethernet ( Ibra cat 8) j'ai 980mb sur la Xbox série x..
    Je ne comprends donc pas...
    J'ai l'impression que la bascule entre wifi et ethernet à du mal à se faire..( j'ai changé le protocole hdcp..IP..etc et rien ne change)
    Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
  • Le player pop se connecte en 100mbit/s en ethernet, pas plus pas moins. C'est comme ça (pourquoi, ça c'est une autre question, sans réponse)
  • Donc 100mb max en ethernet.. d'où ce bridgeage à 95mb... c'est vraiment étonnant surtout qu'en wifi on attend beaucoup plus..
    Merci tout de même pour la réponse...
  • Je reviens vers toi parce qu'il y a des trucs que je ne comprends pas dans ton message:
    - Quand tu dis " je me connecte en wifi sur la pop je constate un débit en wifi d'environ 300/400 mb", tu entends quoi par se connecter ? Parce que le player Pop n'est qu'un appareil qui se connecter sur le serveur (Delta donc chez toi). Il ne redifuse pas le signal Wifi.
    - Le deuxième point c'est ta connexion entre le player et le serveur (et tes problèmes de DHCP), tu voudrais connecter le player avec quoi en définitive ? Ethernet ou Wifi ? Si c'est le premier cas, tu peux désactiver la recherche de connexion Wifi du player Pop, ainsi tu seras toujours en ethernet.
