peut on choisir qui se connecte au repeteur ?
J'aimerais savoir s'il est possible de choisir les appareils a se connecter au répéteur ?
A titre d'exemple, ma freebox pop est au bureau, qui se trouve au sous-sol.
Le répéteur se trouve au rez de chaussé.
il me semble que tout les appareils wifi se connecte au répéteur.
Pourquoi le répéteur n'est pas pourvu d'une interface pour gérer les appareils ?
y'a t'il un réglage à faire dans la freebox delta ?
Merci pour vos lumières.
En effet, ce serait vraiment pratique et j'aimerais bien connaître aussi ces réglages si c'est faisable.
Mon site internet : https://www.totalcadeau.com/
BON PLAN
Non, il n'y a pas cette possibilité.
Une alternative, serait de dissocier les bandes de fréquences du Wifi avec des noms SSID distincts et obliger les appareils à se connecter sur telle ou telle connexion.
Pourquoi vous voulez choisir ? Pour une question de débit ?
Mais si on peut via l application freebox connect sur smartphone en configurant une redirection de port . Entrer l adresse ip de votre répeteur free et la plage de port qui correspond au serveur en choisissant l appareil que voulez forcer sur le répéteur.
https://www.universfreebox.com/article/ ... les-iphone?
BON PLAN
salut, tu peux nous expliquer comment il faut faire exactement si t'as 5 minutes ? ça m'intéresse vraiment car j'ai un répéteur et un des pc se connecte au répéteur et du coup je suis en ac au lieu de ax, bref je profite pas de la wifi ax du pc ! c'est ballo
merci par avance
merci par avance
bonjour,
donc en 2025 on peut toujours pas choisir quel appareil se connecte au répéteur !?
ça m'ennuie quand un appareil se connecte à mon répéteur qui est trop loin alors que le serveur est plus proche !!!
voilà
voilà
Il est vrai qu'il pourrait s'avérer utile d'avoir le choix, mais la proximité physique avec le serveur ou le répéteur n'est pas forcément la seule base de la connexion.
Il suffit d'une cloison ou tout autre obstacle entre la machine et le serveur pour que le signal du répéteur soit considéré comme meilleur.
BON PLAN
SSD Lexar 1To à
98,99 €
24,22 €
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Amazon Fire TV Stick HD
