Fibre (1GB) mais seulement 80 debit descendant et 80mb debit montant. Plus d'informations en bas.
Alors voilà, cela fait maintenant deux semaines que le débit de ma fibre est passé de ~850-900 mo/s & 30-90mo/s en débit descendant, & de 400-450 & 4-90 en débit montant, avec des latences allant jusqu'à 900ms! 'il est impossible de jouer à des jeux tels que Total war ou Formula 1 2022 en ligne, j'ai des lags toutes les 5 secondes à cause des temps de latence au niveau d'envoi de paquet.
Voici les screenshots:
Débit descendant normal (download):
https://imgur.com/OjqnZNv
Débit descendant bridé? actuel:
https://imgur.com/FKBNZ8Q
Débit montant normal(upload):
https://imgur.com/HE2xl6c
Débit montant bridé? actuel:
https://imgur.com/zPZtjhx
Voici l'historique des captures:
https://imgur.com/ntjlGpD
Si j'ai bien compris, mon appartement est relié par SFR, et SFR sous-loue cette ligne fibre à free.
Ce n'est pas la première fois que j'ai des soucis fibre chez free, mais cette fois-ci les "incompétents" que j'ai eu au téléphones m'on dit: "Cela est surement du à votre box et aux freeplugs" Ils ont seulement changé mon boîtier, qui avait à peine 2 ans, et ont change les free plus. Je savais bien que cela n'allait rien changer, mais ils n'ont pas voulu m'écouter.
Ah oui aussi, la Fibre était down sur les six appartements pendant un mois entier, oui un mois, sans une seule compensation de la part de free. Ceux que chez SFR ont été remboursés, LOL.
Alors, j'ai un peu la flemme de changer d'opérateur, mais la je n'ai pas d'autre choix. J'espère que quelqu'un ici saura me guider afin de résoudre ce problème, dans le cas contraire j'irai surement chez SFR.
SFR est opérateur d'infrastructure, c'est à dire qu'ils ont construit le réseau et Free ne sous-loue pas, mais fait comme les autres, en étant présent sur celui-ci.
Est ce que ces tests de débit ont également été réalisés avec un autre machine ?
Ce serait la première chose à faire, histoire de mettre la machine habituellement utilisée hors de cause.
Ma carte réseau était bloquée à 100mb/s. J'ai essayé de la changer en 1gb/s sans succès, elle retournait à 100mb/s.
J'ai changé de câble ethernet cat 5e > 6, sans succès. Mis à jour les drivers, sans succès.
J'ai changé le port dans lequel je branchais mon câble ethernet du routeur vers mon pc (port 2 > 3) et maintenant cela fonctionne. (le câble ethernet/fibre est toujours sur le port 1, les autres ports sont vides)
Alors, je ne sais pas si c'est le fait de changer de port, ou bien si c'est le fait d'avoir reboot le pc, mais en tout cas cela fonctionne maintenant.
https://imgur.com/mbiTyHh
Je penche plus sur un problème du port de ta freebox (j'ai eu une révolution par exemple ou un port ne fonctionnait plus).alex6654123 a écrit : ↑13 septembre 2022, 08:49 [...]
Si tu es curieux et que tu as du temps, va regarder les propriétés des différents ports dans FreeboxOS (paramètres de la Freebox / Switch / onglet configuration du port concerné) et regarde s'il ne serait pas en 100 au lieu d'automatique par exemple.
Alors, dis moi ce que tu en penses:
Voici la configuration du switch de free (Mon ordi n'a plus aucun probème de lag)
https://imgur.com/xCjU91I
Mais lorsque j'ai essayé de passer l'ethernet freeplug > routeur free; de 100mb & 1gb, le port est devenu inactif.
(avant appliquer)
https://imgur.com/xGtElIg
(après appliquer)
https://imgur.com/YozRfqz
Alors, si je comprends bien, le 100mb c'est normal car c'est du wifi? Sinon je peux essayer de ramener un autre cat5e et replacer le câble ethernet qui va du freeplug vers le routeur.
Merci encore et désolé d'avoir été désagréable sur le premier post. Après une longue journée au taf c'est toujours frustrant de devoir dire à ses amis qu'on ne puisse pas les rejoindre à cause des lags XD
Sinon, on comprends que tu as un player raccordé sur le port n°1. C'est un Pop ?
Si c'est le cas, c'est normal qu'il se connecte en 100mbit/s, c'est son mode de fonctionnement.
En revanche, pourquoi parles-tu de Wifi ?
Enfin, le câble Ethernet de catégorie 5e c'est la limite basse pour le Gbit. Du 6 c'est plus sur.
Mais si je résume ton installation avec les quelques indications que tu as données, on aurait:
Freebox Serveur
|----> freeplugs ----> Player Pop en 100mbit/s
|----> ethernet ----> Ordinateur en 1gbit/s
Si c'est bien ça, et que tu veux éviter des bugs sur la télé, tu peux changer en ça, mais globalement c'est déjà bon.
Freebox Serveur
|----> ethernet ----> Player Pop en 100mbit/s
💡 Débit RJ45 jusqu'à 2.5Gb/s
💡 Stockage sur Freebox Ultra
🖧 Switch 2.5G pour ton réseau
📶 Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
💽 Freebox Delta : Disque-dur 2.5"
💽 Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
