Yslo flex io sur delta
Améliorez votre connexion Freebox
UGREEN Adaptateur USB C vers RJ45 Ethernet 2.5 Gigabit Réseau LAN Compatible avec iPhone 17 Pro Max Air 16 15 MacBook Air M3 M2 M1 iPad 2024 Surface Go Galaxy S25 UltraAdaptateur USB-C RJ45 2.5G à 25,19 €
Crucial P3 Plus SSD 2To PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD Interne, Jusqu’à 5.000 Mo/s, Compatible avec Ordinateur Portable et de Bureau, Disque Dur SSD - CT2000P3PSSD801SSD NVMe Crucial P3 2To à 109,99 €
-9%
Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 9h12
  • Bonjour, quelqu'un a déjà réussi à mettre sur la delta les somfy yslo flex io ? (Ce sont les motorisations de volets battants)
    J'arrive maintenant à les trouver sous l'appli home sous le nom de "nom inconnu" je clique dessus, ça me demande si je veux l'ajouter je met oui et ça reviens sur la découverte avec "nom inconnu". Comme si ça ne l'enregistrait pas. Une idée ? Ou ils ne sont pas compatibles ?
  • Bonjour, avant tout, on le dit jamais assez, je te propose de booster ta Freebox.
    Avec des gains en vitesse, stabilité et stockage grâce à ces accessoires qui ont fait leurs preuves chez les Freenautes.
    Améliore ton débit : déjà, utilise cet adaptateur USB-C 2,5 Gb/s (il existe aussi en USB-A) qui te permettra de remplacer ton port 1Gbit/s habituel. Pour booster ta connexion Wifi, opte pour cette carte WiFi 7 à insérer dans ton ordinateur.
    Stockage sur Freebox Ultra : insére un SSD directement dans la Freebox, ce SSD Crucial P3 (jusqu’à 4 To) a tous les critères requis, très bon rapport qualité/prix. Installation en 2 minutes dans l'emplacement prévu.
    Transforme ta Freebox Delta en véritable serveur : ajoute-lui de la mémoire Crucial 16Go (cette référence est totalement compatible). Tu peux aussi directement insérer jusqu'à 4 disques-durs Seagate BarraCuda, ils font 7mm d'épaisseur, c'est parfait.
  • A priori les volets battants ne sont pas compatibles:
    https://somfy.knowesia.com/livedesk/cre ... 8f7c7725a1
  • Merci pour ta réponse mais je n'ai pas accès à ton lien, ça me demande login et mdp
  • Modifié en dernier par Pif le 23 mars 2022, 22:13, modifié 2 fois.
  • Oui là c'est mieux merci. Y'aurait pas un bug tracker ou autre free pour faire une demande d'ajout car si ça se trouve c'est pas encore compatible car la sortie de ces moteurs est récente ?
  • Sikuland a écrit : 23 mars 2022, 22:12 Oui là c'est mieux merci. Y'aurait pas un bug tracker ou autre free pour faire une demande d'ajout car si ça se trouve c'est pas encore compatible car la sortie de ces moteurs est récente ?
    Y'a pas grand chose, sur le bugtracker, c'est un peu mort:
    https://dev.freebox.fr/bugs/task/27478
    https://dev.freebox.fr/bugs/task/24952
    et sur le site dédié, il n'y a pas de feedback: https://www.smarthome.freebox.fr/articl ... -connectes
  • Merci pour ton retour, je les appellerai peut être demain pour voir si c'est prévu de les intégrer
    As tu progressé dans tes recherches?
    J’ai installé des volets battants Somfy IO comme toi et pour le moment je n’ai pas trouvé la procédure pour que ma Delta en voit un. Quelle procédure as tu utilisé?
    J’ai aussi 2 volets roulant Somfy que ma box a bien trouvé, mais la procédure que j’ai utilisée sur ces 2 volets roulants ne fonctionne pas sur les volets battants.
  • Bonjour, non côté delta j'ai rien pu faire, j'ai acheté le kit de connectivité somfy
  • Merci pour ta réponse.
    Qu’appelle son tu le kit ? La box Tahoma.
    Et quand tu avais assayer sur la delta, tu avais utilisé quelle procédure? Micro coupure 2s /10s / 2s?
  • Non pas la box tahoma, c'est la version mini, ça s'appelle le kit de connectivité somfy. Et oui pour la delta j'ai essayé cette procédure
    https://boutique.somfy.fr/kit-de-connec ... VkEALw_wcB
  • Ok merci
    Retourner vers « [Services] Domotique Pack Sécurité, Somfy, Philips Hue »
