problème de connexion wifi
Bonjour, J'ai acheté le boitier pour avoir l'option multi tv en wifi. Suite au branchement de mon apple tv 4K comme indiqué dans le guide de démarrage, lors de la saisie du mot de passe, j'ai le message suivant "impossible de se connecter au réseau". Après plusieurs tentatives à des endroits différents ainsi que sur mon poste principal j'ai toujours le même message, donc impossible de me connecter en wifi. Merci pour votre aide
P.S. je suis abonné Freebox Révolution
BON PLAN
Si tu as un forfait mobile 4g, essaye de connecter ton Apple TV dessus en partage de connexion pour voir si marche. Si ça ne marche pas, ton boitier a vraisemblablement un problème, sinon c'est probablement une erreur dans le mot de passe.
Merci croc42 pour ton aide. Effectivement ça fonctionne avec mon mobile 4g. Il n'y a pas d'erreur dans le mot de passe, je l'ai vérifié à plusieurs reprises. Un technicien Free doit passer cet après midi.
BON PLAN
Je pense avoir résolu mon problème en changeant la clef WPA de la protection réseau wifi, tout semble fonctionner normalement.
Il s'agissait donc bien d'un problème de mot de passe...
Un simple signe à la place d'un autre et cela ne passe pas.
SSD Lexar 1To à
98,99 €
24,22 €
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Amazon Fire TV Stick HD
